Показано с 1 по 6 из 6
Тема: "Отмороженный" СИ8
    По умолчанию "Отмороженный" СИ8
    Попал в руки экземпляр, который изготовитель пилорамы сдуру применил в качестве "электронной линейки". При -10 на улице сначала показывал попеременно "все восьмерки" и "цену на дрова", затем и вовсе погас. Теперь, если подать питание и понажимать кнопки, выдает на дисплее слово "Progon" и больше ничего вменяемого не совершает.
    На пилораму, естественно, воткнули вместо него СИ30, рассчитанный на работу при отрицательных температурах. А вот с данным "отморозком" что-нибудь можно своими руками сделать, кроме отправки в сервис (что не имеет практического смысла - случай не гарантийный, да и бумажки на счетчик утеряны)? То есть какими-то манипуляциями вывести его из этого "прогона"?
    Отключаете питание, нажимаете ПРОГ и удерживая кнопку в нажатом состоянии подаете питание на прибор.
    Это я уже догадался попробовать. При включении с зажатой "стрелкой вверх" пишет "tESt", после ее отпускания зажигает все сегменты индикатора и все 4 светодиода. Со "стрелкой вправо" - "PrOGon", затем то же самое зажигание "восьмерок с точками" и 4 светодиодов. С кнопкой "ПРОГ" - сразу выходит на "все восьмерки с точками".
    Видимо, труп... Смахивает на битую прошивку однокристалки.
    Отправляйте прибор в сервисный центр.
    22.04.2009
    Чеченская респ., с. Чири-Юрт
    138
    а какой МК стоит на СИ8? можно его перепрограммировать?
    СИ8 это прибор с жестко заданной логикой. Программирование возможно только в рамках существующих параметров программирования.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 18:08
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.03.2011, 13:07
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 21:30
  4. как выбрать управление "прямое" или "обратное"
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:13
