Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Управление эл.клапаном через ТРМ212 с токовым выходом в Master SCADA
    Arrow Управление эл.клапаном через ТРМ212 с релейным выходом в Master SCADA
    Добрый День!
    Подскажите возможно ли управление задвижкой через трм212 релейный выход с помощью Master SCADA, как с панели трм 212 в ручном режиме?
    Если возможно! то по возможности пример как это сделать!
    Можно ли использовать для управления трм212 ФБ (Регулирующий клапан с импульсным управлением) ?
    За ранее спасибо!!!
    Последний раз редактировалось dvt100; 03.04.2013 в 09:24. Причина: не правильное описание управляющего выхода трм212
    Управление возможно если данный прибор имеет возможность управлять выходами через интерфейс.
    Указанный ФБ использовать нельзя, т.к. он предназначен для работы в контроллере под управлением MasterPLC.
  1. СПК 207 + Master SCADA по Modbus через 485-й интерфейс
    от Александр Баранов в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 19.12.2012, 11:09
  2. управление трехходовым клапаном
    от Пирс в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 13:06
  3. Проблема с подключением датчиков с токовым выходом к ТРМ202
    от Андрейcтудент в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.06.2008, 06:53
