Здравствуйте!
ПЛК 110-30-М работает в связи с МВ 100-224.8А по RS 485.
Периодически возникают проблемы при загрузке новой программы в ПЛК:
1. Перестаёт работать MODBUS SLAVE TCP
2. Перестаёт работать связь с МВ 100-224.8А
3. Связь с МВ 100-224.8А есть, однако часть показаний (подключены термопары) = какому-то очень малому числу 10^-33, часть показаний не меняются или меняются во 2-м, 3-м и т.д. знаке после запятой, что не соответствует действительности.
Программу загружаю следующим образом:
1. Очистить всё
2. Компилировать всё
3. Создание загрузочного проекта
4. Подключение
5. Заводской сброс
6. Отключение
7. Подключение
8. Загрузка новой программы
При этом в конфигурации проекта есть Archiver, которыйпишет данные в файл. Я пробовал после заводского сброса удалить все файлы кроме сетевых установок. Делал сбросы, reload. Однако, Несмотря на всё это Archiver продолжал работать и создавать файл.
Складывается ощущение, что программа, загруженная в ПЛК в силу каких-то причин не обновляется, не останавливается, новая программа тоже загружается и они начинают работать параллельно, мешая друг другу.
Является ли всё вышеперечисленное следствием кривизны моих рук или проблема в прошивке ПЛК?
Может ли конфигурация в принципе работать нормально?
Как объяснить вышеописанное?
И что мне со всем этим делать?
Ответить с цитированием
