Показано с 1 по 9 из 9
Тема: какие идеи??
    По умолчанию какие идеи??
    Здравствуйте!
    три щита управления:
    1. ПЛК 150, МВА8-1 шт, МДВВ-1 шт
    2. ПЛК 100, МДВВ-5 шт
    3. ПЛК 100 МДВВ-5 шт
    Внутри щита связь по rs485 ПЛК - мастер
    Как организовать связь между щитами?
    10,591
    по ТСР можно
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Какое расстояние между щитами, условия прокладки линии (раздельно, вместе с "силой")?
    Можно использовать сетевые переменные.
    Если нужно чтобы 1 контроллер видел какие-то параметры из двух других, можно на двух поднять Slave, и мастером первого их опрашивать.
    Интерфейс в зависимости от расстояния. Если не далеко - Ethernet.
    42 is the answer
    10,591
    я понимаю что надежду давать не так плохо, но тут без вариантов только по локалке
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Да ладно есть масса других вариантов. Все зависит от конкретных вводных, про кторые пока не слыхать.
    10,591
    ну какие, на этих плк по одному интерфейсу, 485 занят так как плк для модулей мастер, а больше двух мастеров не сделать, по 232 соединение точка-точка, соответственно два плк к третьему (мастеру) не подсоеденить
    Считаете что дебуг надежное соединение для производства?
    Связь между контроллерами по локальной сети - это и была изначальная идея, так как физически она уже есть, но используется только для связи контроллеров с ПК. Каким образом научить один контроллер анализировать переменные другого - в этом и заключалась проблема. Если возможно... какое-нибудь описание или пошаговую инструкцию... выполнять в СКАДЕ какие-то операции исключено так как на ПК возложено много других функции, часто перезагружается и т. д.
    10,591
    ищите темы по работе через сетевые переменные, я пользуюсь на примере работы библиотеки TcpUdpLib, но там много переделывать
  1. Какие команды Модбас в ИП320
    от drvlas в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 08:29
  2. Связь 2х ПЛК!!! какие есть варианты?
    от #kresh# в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 22:23
  3. какие протоколы поддерживает мв110-8ас?
    от frolov_evgeny в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 26.08.2010, 15:00
  4. Какие датчики применить?
    от Викторович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 22:31
  5. какие датчики подходят к мва8
    от koval.sergei в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.07.2007, 09:11
