Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Как разобраться с Си-8??
    По умолчанию Как разобраться с Си-8??
    Подскажите пожалуйста, как запрограммировать си-8 на остнаовку мотора через 40 оборотов??? (В инструкции ничего не могу понять) Может кто сталкивался? Спасибо
    Здравствуйте, а какой датчик у вас подключен? один импульс датчика равняется одному обороту? А что должно произойти после того, как двигатель остановился? Разомкнуть реле и продолжить счет или обнулить и начать счет заново?
    Спасибо за отзыв...Да, разомкнуть реле и продолжить счет...но ситуация следующая - я запрограммировал счетчик на остановку через 30оборотов...включаю пуск...счетчик через датчик начал считать...дошло до тридцати - остановило...нажимаю пуск не запускается...приходится делать еще один доворот вручную (чтобы металлическая часть насадки подошла к датчику) - тогда перескакивает на ноль и запускается...как сделать так чтобы оно на тридцати останавливало и на тридцати запускалось?? и можно ли чтобы оно не обнуляло а продолжало счет, просто через каждые 30 оборотов (30 60, 90 и т.д.)???? Огромное спасибо
    U1 = 30
    U3 = -1
    t1 = время, на которое вы хотите чтобы разомкнулось реле
    INP = 2
    ind = 1
    sel1 = 1
    dir1 = 3
    set1 = 6
    sel2 = 1
    dir2 = 3
    set2 = 2
    При таком сочетании параметров реле будет размыкаться при уставках кратных 30, но при условии, что вы будете подключать нагрузку не нормально-разомкнутым контактам 3-4, а к нормально-замкнутым 4-5. Для того чтобы обеспечить отсутствие питания на нагрузке при выключенном приборе, нагрузку рекомендую пропустить через два реле 4-5 и 6-7.
    Спасибо огромное! а вообще наверное для этой задачи лучше подходит си-20?! или я не прав?
    Да, возможно использовать СИ20 в режиме дозатора, т.е. включено до уставки, но каждый раз доходя до уставки счет будет обнуляться.
  1. помогите разобраться
    от Барон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 08:30
  2. помогите разобраться
    от a_l_e_x в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 15:51
  3. Помогите разобраться...
    от xaker_tm в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.02.2010, 17:33
  4. ТРМ 12, помогите разобраться.
    от SEREG@ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 14:21
  5. ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!
    от doctorsot в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 23:50
