Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Динамические объекты Masterscada
    По умолчанию Динамические объекты Masterscada
    Вечер добрый господа!
    Подскажите как создавать динамические объекты в мастерскада, те изменяющие свой внешний вид,при изменении состояний того или иного входа? какие форматы поддерживаются,какую литературу почитать?
    Для этого нужно использовать ВФБ - исполнительные механизмы, аппараты, ActiveX элемент.
    А также делать собственные изображения - при помощи элементов мнемосхемы "Мультфильм", "Набор изображений".
    Все это описывается в видеопримерах:
    http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
    Что именно вам нужно отображать?
    Lightbulb
    Есть трехмерная модель,разработанная в Autodesk Inventor,есть желание заставить её "двигаться",в режиме исполнения.
    Отображать нужно трехмерные механизмы с электроприводами
    Также всплывает вопрос о видеодиспетчеризации.
    Позволяет ли Masterscada вживлять в окно мнемосхемы видео с ip камер,видеорегистраторов?
    Последний раз редактировалось Columbariy; 03.04.2012 в 07:30.
    Как именно двигаться? Перемещаться по мнемосхеме или вращаться?
    Вращение можно сделать при помощи элемента "Мультфильм", в палитре мнемосхеме, закладка "Мультимедиа".
    Вам нужно будет сделать набор кадров, а мультфильм будет их по команде воспроизводить.
    Также можно сделать анимированный GIF-рисунок. Для этого есть специальные программы.
    Как правило видеокамеры позволяют просматривать видео через браузер. Если ваша камера тоже позволяет это, то тогда задача решается при помощи элемента "Web-браузер". Он также находится в палитре мнемосхемы, на закладке "Мультимедиа"
    Большое спасибо,наступает ясность,быстро и оперативно!
    В какой директории следует размещать gif файлы для их отображения в библиотеке "исполнительные механизмы",окна мультфильм?
    Положите в папку
    \MasterSCADA Projects\Pictures\
    Там же есть папка "Мультфильмы".
    Вообще копирование в эту папку происходит автоматически после использования файла в проекте.
    При экспорте проекте рисунки сохраняются в ресурсах проекта и переносятся вместе с папкой проекта.
    Masterscada автоматически зацикливает AVI, мощнейший инструмент! Еще раз спасибо
  1. ип320 - динамические номера регистров
    от drvlas в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.11.2010, 20:52
  2. MasterSCADA
    от TiO2 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 19:13
  3. MasterSCADA и Си8
    от [Ap][uTekToP] в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 28.09.2009, 15:49
  4. MasterSCADA и ШД
    от sgm в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 05:33
  5. ПЛК и MasterSCADA
    от МИХАИЛ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.11.2007, 11:38
