Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Камера оплавления порошковых покрытий
    По умолчанию Камера оплавления порошковых покрытий
    Здраствуйте!
    Помогите пожалуйста с подбором оборудования. Имеется сушильная камера общей мощностью 36 кВт. Две группы нагревателей (ТЭН) по 18 кВт. Каждый нагреватель на 380 В. Имеются разные технологические программы (нагрев до заданной температуры, выдержка необходимое время и т.д.). Причём по завершении цикла необходимо включить сирену (т.к. в помещении с камерой как правило никого нет).
    Сначала я хотел использовать ТРМ151 (два канала на 2-е группы нагревателей) и трехфазные твердотельные реле. Но встает проблема как включть сирену в конце цикла.
    Теперь склоняюсь к ПЛК73 с выходами для твердотельных реле.
    Что посоветуете?
    Если знакомы с программированием ПЛК - то ПЛК-73, - это намного лучше ТРМ-151.
    Тем более, если захочется что-то изменить или добавить, не нужно будет всё переделывать, а только переписать программу.
    Да с программированием я знаком. На практике программировать приходилось толоко дискретные сигналы. Подскажите какие использовать библиотеки в данном случае?
    А какой закон регулирования Вам нужен?
    Позиционный, пропорциональный, ПИ, ПИД?
    ПИД - регулирование с ШИМ.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Такую задачу решил используя ТРМ251+БКСТ1 (симисторы)
  1. камера тепла-холода
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 21.02.2022, 17:21
  2. камера для выращивания мицелия
    от netraktornet в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.01.2012, 10:24
