Раньше проекты были на ноуте, который благополучно погиб. Какой стоял там Codesys не могу уже вспомнить.
Зато я точно помню, что я правил modbus.lib для избавления от мусора в при обмене в качестве мастера.
Скачал последнюю версию codesys 2.3.... думал, что проблема давно решена, но при попытке запустить проект получил кучу ошибок при чтении (при записи 06,16 нет).
Нужно снова самому вручную править библиотеку? Раньше библиотеку правил в самом codesys, теперь она не открывается, теперь в блокноте?
Все описанные способы исправления библиотеки не внушают доверия. Есть эталонный?
Базовый контроллер ПЛК63
Опрашиваю 2 ПЧ, и панельку ИП320. Скорость 19200. Таймаут 5мс норм? или надо больше.
Спасибо!
Ответить с цитированием
