Всем привет. Помогите разобраться с Codesys.
Я в нем совсем новичек, но решил попробовать поработать, когда знакомый студент обратился ко мне за помощью в создании проекта Trace Mode + ПЛК100 для тестирования процессов ОМД - из этого я знаком с ТМ
Неделю боролся с задачей. Смотрел видео, примеры.. Но у меня под рукой ПЛК нету и проверка программы делается только в универе и без меня.
Сегодня знакомый проверял все с преподавателем. У них не получилось записать программу в ПЛК. "Подключение невозможно.. код ошибки 0" - как-то так. Преподаватель сказал, что это потому, что в PLC Configuration поставлено Modbus slave - и это относится к самому Codesys - тоесть, это делает среду разработки слейвом, а она должна быть мастером и управлять передачейЗвучит не убедительно..
Может проблема в банальном - в настройках связи ? Online - Communnication Parameters. например, скорость связи не соответствует настройкам системы.
На всякий случай выкладываю проект ТМ 6.07 base и Codesys 2.3
Ответить с цитированием
