Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Codesys -> ПЛК100
    24.03.2011
    Ирпень
    15
    По умолчанию Codesys -> ПЛК100
    Всем привет. Помогите разобраться с Codesys.
    Я в нем совсем новичек, но решил попробовать поработать, когда знакомый студент обратился ко мне за помощью в создании проекта Trace Mode + ПЛК100 для тестирования процессов ОМД - из этого я знаком с ТМ
    Неделю боролся с задачей. Смотрел видео, примеры.. Но у меня под рукой ПЛК нету и проверка программы делается только в универе и без меня.
    Сегодня знакомый проверял все с преподавателем. У них не получилось записать программу в ПЛК. "Подключение невозможно.. код ошибки 0" - как-то так. Преподаватель сказал, что это потому, что в PLC Configuration поставлено Modbus slave - и это относится к самому Codesys - тоесть, это делает среду разработки слейвом, а она должна быть мастером и управлять передачей Звучит не убедительно..
    Может проблема в банальном - в настройках связи ? Online - Communnication Parameters. например, скорость связи не соответствует настройкам системы.
    На всякий случай выкладываю проект ТМ 6.07 base и Codesys 2.3
    Последний раз редактировалось Andriy6; 08.04.2011 в 00:21.
    10,620
    Попытайтесь описать пошагово, как Вы создавали проект, к примеру у меня вообще не получилось запустить чисто Ваш проект в КДС, конфиг ПЛК отсутствует
    Последний раз редактировалось capzap; 08.04.2011 в 07:02.
    10,620
    Попробуйте вместо глобальных переменных имена присвоить в своем конфигураторе, как показано на рисунке. На эмуляторе у Вас дома Ваша программа работает?
    Последний раз редактировалось capzap; 05.11.2011 в 20:49.
    24.03.2011
    Ирпень
    15
    Arrow
    1) создал новый проект с таргетом PLC100.R-L .
    2) добавил POU. Написал программу.
    3) в PLC Configuration добавил Modbus slave, протокол 485 в Modbus FIX и переменные для передачи по сети.
    4) добавил глобальные переменные.
    5) в меню Online - Communication Parameters добавил Serial (RS232), но скорость оставил по умолчанию 38400 (студент говорит, что они меняли скорость на 115200 - не помогло).
    Все. Только в пункте 3 я сначала сделал TCP в MB FIX, но они передумали, сказали, что по TCP не могут подключить и надо 232/485. Я поменял на 485 и еще создал копию проекта уже с 232 - на всякий случай не сколько вариантов. Сейчас остановились на 232.
    У меня и у него на домашнем ПК в эмуляторе все работает. А еще у преподавателя в PLC Configuration несколько строк красные
    10,620
    1) таргеты в универе такиеже? З) протокол модбаса настроен, по параметрам совпадает с ТМ? 4) от глобальных избавтесь, сделайте как на рисунке
    24.03.2011
    Ирпень
    15
    В универе таргеты такие же.
    Протокол модбаса настроен как и в ТМ - но до ТМ еще не дошло дело.
    От глобальных избавился.
    Спасибо за ответы.
    10,620
    каким кабелем пользуются, чтоб программу записать и какой порт используют для этого
    10,620
    Еще хотелось бы услышать, читали ли Вы РЭ_ПЛК100.pdf п.8.2 на стр.20, п.10.2.5 на стр 26 и стр.38-39
    24.03.2011
    Ирпень
    15
    Уже обратил внимание на те пункты РЭ. Сообщил знакомому, он наверное уже завтра будет разбираться в универе.
    Большое спасибо, capzap!
    А вы пробовали открыть мой проект? Получилось?
    10,620
    с телефона не получается, будет под рукой КДС попробую еще раз
