Здравствуйте, уважаемые коллеги! Прошу помочь разобраться со следующей проблемой. Собрана следующая система: ПЛК100 + 32 МДВВ, протокол ModBus RTU, скорость 115200, длина линии связи не более 120м. В каждом МДВВ контролируются 8 входов и 3 выхода. Программа писалась в соответствии с рекомендациями производителя "Подключение модулей по протоколу ModBus" . Проблема заключается в том, что ПЛК упорно отказывается опрашивать модули с адресом после 160-го. Это видно и в окне конфигурации в строке "last adress" и в окне программы, и по индикатору RS485 на самих модулях. Пробовал снизить скорость до 57600 - картина та же. Попробовал урезать программу, оставив только 8-й (в начале линии) и 248-й (в самом конце линии) модули (остальные были просто выключены по питанию) - работает как часы, опрос обоих идет уверенно. Но как только загружаю полную программу - имею выше описанную проблему. Отключение питания модулей по 160-й адрес не приводит к работе остальных (168-248) Ранее, когда использовалось меньшее (до 20ти) количество модулей, таких проблем не было. Поскольку я не есть программист по профессии и образованию и оборудование ОВЕН изучал по предлагаемым производителем букварям и на реальном железе методом "тыка", то прошу знающих помочь разобраться в чем затык и заставить систему работать. Заранее благодарю.
Ответить с цитированием
