Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Датчики уровня поплавковые ПДУ
    По умолчанию Датчики уровня поплавковые ПДУ
    Есть ли возможность использование данных датчиков ( не ПДУ-И а именно просто ПДУ) при температуре до 120С ?
    По умолчанию ПДУ-И
    Согласно техническим характеристикам, верхний предел по температуре составляет +105 градусов Цельсия.
    все технические характеристики тут:
    http://www.owen.ru/catalog/79182900
    Это я прочитал, просто странно, что более сложные ПДУ-И до 125С а этот до 105С, я так понял сам овен это не производит, а китайцы на своих пишут 125С например
    http://www.kipspb.ru/catalog/6569/element300072.php
    Может у овену тоже нужно обновить технические характеристики.
    Датчики полностью производятся на нашем заводе.
    В ДАтчике ПДУ-И используются другие герконы. у них верхний предел позволяет заявить Т в 125 градусов.
    в Датчиках ПДУ, герконы используются другие. в них, возможности заявить 125 градусов, у нас нет.
    Можете попробовать использовать датчик при этой Т. мы гарантировать надежную работу в таких условиях не можем.
    Нам необходим контроль уровня(сигнализация верх/низ) моторного масла в технологической емкости. В качестве датчиков подойдут ваши типа ПДУ-...-EXIA. Но при проверочном расчете движущей силы, действующей на поплавок, согласно размерам поплавков по габаритным чертежам возникли сомнения. Объем эффективный цилиндрического поплавка 25х25мм за вычетом внутреннего цилиндра, занимаемого стержнем диаметром 8мм, получается около 14 см.куб. Движущей(выталкивающей) силы от поплавка, погруженного в жидкость, с таким объемом совершенно недостаточно для надежного отслеживания уровня технологических жидкостей поплавковым методом-очень мал объем поплавка. Плюс из этого еще надо вычесть и вес поплавка и силу сопротивления трения поплавка об стержень. Может ошибка в габаритных чертежах? Развейте мои сомнения. Спасибо.
  1. датчики уровня
    от dyst в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.01.2013, 22:36
  2. вопрос --кондуктометрические датчики уровня жидкости"
    от Кирилл Сергеевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.11.2008, 12:03
  3. САУ МП - измерение уровня
    от Viatcheslav в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.11.2008, 12:45
  4. Датчики ВБ2 +СИ8 и датчики ВБ2 в цепях управления
    от ООО Премиум в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 05:55
  5. Датчики уровня фекальных вод
    от spavt в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.02.2008, 19:24
