Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Свист ЭД при работе через ПЧВ
    22.03.2013
    Кострома
    98
    По умолчанию Свист ЭД при работе через ПЧВ
    Подскажите пожалуйста можно ли устранить или уменьшить свист в ЭД при работе на низких
    оборотах через ПЧ.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Это железо "пищчит" от "дискретизации" . Если есть настройка "Несущая частота" или что-то в этом роде , можно увеличить.Писк перейдет в более "высокий" диапазон , но увеличатся помехи . Но вообще "Писк" или "Свист" на низкой скорости это нормально.
    Или поставить фильтр. Желательно - синусный.
    А что, этот свист так мешает? Двигатель расположен не в техпомещении?
  1. Ошибки при работе с конфигуратором ТРМ212
    от yuriy23 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 14.01.2013, 11:16
  2. Непонятный глюк при работе rs232 ПЛК304
    от nestor в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.09.2012, 18:42
  3. трм 501 сбой при работе таймера
    от игорь викторович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 16:48
  4. калибровка датчика при работе с трм1 ?
    от mech09 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 22:09
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 13:07
