Показано с 1 по 2 из 2
Тема: После сброса на заводские СПК107 зависает на "Режим загрузки [Codesys]"
    По умолчанию После сброса на заводские СПК107 зависает на "Режим загрузки [Codesys]"
    Добрый, после сброса на заводские через конфигуратор СПК107 4Gb зависает на "Режим загрузки [Codesys]". В конфигуратор заходит, USB Flash не видит. Был прошит с версии 1.3 до 2.4.0923.1000 и работал. После того как сетевой администратор через web интерфейс делал настройки межсетевого экрана, СПК перестал подключаться по USB/ TCP это и было поводом сделать сброс до заводских. Горит красный индикатор и оранжевый мигает. Возможно ли СПК восстановить?
    13,938
    Если:
    - есть пинг до СПК по заводским сетевым настройкам
    или
    - есть проверенный нуль-модемный кабель и проверенный конвертер RS-232/USB
    и
    - есть возможность предоставить удаленный доступ
    то, пожалуйста, напишите мне в телеграм (см. в подписи) или на support@owen.ru
    Если описанное составное условие не выполняется - то отправляйте прибор в сервисный центр:
    https://owen.ru/service_center
  1. ПЛК110 + МВ110-8АС (0x118 > STRING[64]) "зависает"
    от SCOwenUfa в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.05.2025, 16:36
  2. Режим "Снижение энергопотребления при отсутствии водоразбора"
    от In_Da_Cher_A в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 31.07.2024, 11:58
  3. Зависает после загрузки СПК110
    от KolyaPlay в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 23.07.2024, 09:53
  4. Ошибка загрузки проекта ПР103 "Specified method is not supported."
    от KARRAMBA в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 29.09.2022, 14:22
  5. ПЛК100. "Зависает" логический оператор AND
    от Гребнев Евгений в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 11:39
