Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Возможность восстановления файла.
    Exclamation Возможность восстановления файла.
    Добрый день, возможно ли восстановить файл?
    2.11.370.0
    System.NotSupportedException: Невозможно отрыть файл. Возможно, формат этого файла не поддерживается, неверное расширение файла либо файл поврежден.
    at ProgramRelayFBD.InfrastructureLayer.Adapters.Seria lization.DetermineStorageFormat.DetermineByProject FileName(String fileName)
    at ProgramRelayFBD.InfrastructureLayer.Adapters.Seria lizationPresenter.OpenFileProjectAsync(String fileProject, IMessageAdapter errorStreamOut)
    Последний раз редактировалось Spartaque; 26.01.2026 в 01:18.
    09.12.2013
    2,211
    С такими вещами лучше сразу в сервис писать
    Может уже не актуально, но файл прекрасно открывается. (если переименовать в латиницу) Screenshot 2026-02-16 015002.png
    Вообще достаточно сменить регистр расширения файла с прописных на строчные (как бы это не казалось странным)
    Изменил расширение файла с Заглавных на обычные буквы, всё открывается, версия OWEN Logic2.9.363
    9,928
    У меня проект открывается тоже, а зачем товарищ к расширению лезет, в смысле, Вы бы ему объяснили, что этого не следует делать, лучше вообще пусть расширения скроет средствами ОС!
    А то так и будет страдать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.02.2026 в 13:15.
    13,548
    вообще конечно странно, так как для Windows заглавные и строчные буквы являются одинаковыми. Не на Linux же он это делает, где это существенная разница.
    Вот для примера сделал копию pdf и расширение сделал PDF - все прекрасно открылось. Выводы делайте сами
    так же попробовал JPG, DWG - все прекрасно открывается. Так что упс, что-то в датском королевстве....
    попробовал на OWLE
    Д.... (с) Лавров...
    Последний раз редактировалось melky; 16.02.2026 в 13:21.
    Это не всегда так, от версии винды зависит.
    PS: https://learn.microsoft.com/ru-ru/wi...se-sensitivity
    13,548
    imaex то есть вы утверждаете, что у меня версия Винды двух-стандартная? одни файлы воспринимает влёт, а другие (конкретно owle) не воспринимает?
    я не трогаю имя файла, а только меняю его расширение со строчных на прописные.
    и кстати внимательно прочитайте для чего это сделано в Windows. В обычной системе это работать не будет.
    Последний раз редактировалось melky; 16.02.2026 в 15:10.
    В статье всё написано. Скриншот сделан на 11-ой. Что у Вас - мне неведомо.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.12.2025, 08:42
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.01.2023, 11:53
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.09.2021, 16:40
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.09.2016, 00:07
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.08.2011, 00:03
