Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Плата ПИП2 для ПЧВ 3
    Question Плата ПИП2 для ПЧВ 3
    Добрый день! Опишу проблему с которой столкнулся, может кто сталкивался и подскажет.
    Есть проект в Simatic Step 7 написан под контроллер S7-300, надо в проект по Profinet подключить ПЧВ3 через плату ПИП2.
    Скачал файлы GSD под плату ПИП2 для контроллера S7-300, в проект добавил оборудование, по связи настроил, в итоге получается что состояние ПЧВ видно читается, параметры которые хотел читать, а при подаче сигналов на запуск ПЧ и задание частоты реакции нет. Может конечно и я что-то не до конца настроил.
    Создал пустой проект в Tia Portal подгрузил файлы , создал проект с контроллером S7-300. Все работает и задание задается и читаются параметры ПЧВ.
    Сомнения есть в файлах GSD они только предназначены для Tia portal, а не для Simatic Step 7. Кто может подсказать по этому поводу.
    Кто сталкивался с таким делом, может кто подскажет или посоветует какие есть способы подружить ПЧВ 3 по Profinet с контроллером сименс в Simatic Step 7.
    Стесняюсь спросить.
    А вы частотник настраивали?
    Да, конечно, он настроен. я же написал что в ПО Simatic Step 7 не получается ему задание дать, а в Tia portal все работает, ПЧ настройки одни и те же.
    Последний раз редактировалось stanislavpotapchenko; 20.09.2025 в 18:28.
    Тогда остается смотреть в сторону настроек Step7. GSD файлы универсальны и работают со всем софтом поддерживающем Profinet.
    З.Ы. Откройте секрет. Тут на сайте лежат XML конфиги. Где вы взяли GSD?
    Я имел не разрешения файла XML, а название.
    Кто бы помог с этим вопросом, как тогда настраивать в Step 7.
    Интересно работает этот пчв в Tia portal без всякого запускается, а в Step7 получаются костыли.
  1. Настройка ПИП2 Profinet для связи S1500-ПЧВ3(М01)
    от Григорий Чумакин в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 29.11.2024, 01:44
  2. чтение регистров ПИП2(МО1) по ProfiNet
    от Иван2 в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 28.11.2024, 20:07
  3. Мультипортовая плата RS-485 в ПК
    от shardim в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.03.2021, 10:25
  4. Плата ПМ210
    от p_dima90 в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 19.10.2018, 10:49
  5. ТРМ138 и PCI плата RS485
    от Skols в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.10.2011, 11:02
