Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ТРМ1-Д.У2.Р.RS + Сигнализатор уровня
    Пользователь Аватар для VanoKing
    27.07.2011
    Уфа
    61
    Post ТРМ1-Д.У2.Р.RS + Сигнализатор уровня
    Проектировщики заложили подключения сигнализатора уровня RCM-403-6 на ТРМ(зачем так, даже спросит не у кого, но имеем что имеем), вопрос как подключать сух.контакт к ТРМ1-Д.У2.Р.RS . В руководстве не нашел. прилагаю схему из проекта. Правильна ли эта схема. И какой тип входа выбирать в настройках ТРМ непонятно.
    9,942
    Так как у вас выход датчика уровня - сухой контакт, вам этот прибор(ТРМ1) не нужен, в смысле, его можно исключить, мне так кажется!
    Проектировщики вероятно планировали датчик с аналоговым выходом в качестве датчика уровня, в сосудах под избыточным давлением это обычно - датчик дифференциального давления, в сосудах под атмосферным давлением обычно достаточно датчика избыточного давления, у вас то сосуд под каким давлением или это военная тайна?
    RCM-403-6 невозможно по нормальному подключить к ТРМ1-Д.У2.Р.RS. Разве что через делитель напряжения, т.е. когда датчик сработает, то на входе ТРМ будет около 10 В, что будет сигнализировать о предельном уровне.
    Последний раз редактировалось IVM; 19.08.2025 в 15:57.
    9,942
    Я бы предпочел использовать токовый вход(0-20мА), последовательно включив в цепь резистор номиналом 1,5 кОм(мощность рассеивания не менее 0,5 Вт), ток при замыкании сухого контакта и питающем напряжении = 24 В составит около 16 мА! Проблем с определением состояния сухого контакта не возникнет, но мне кажется это даже превосходит определение "сделано через заднее место"!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.08.2025 в 03:20.
    27.07.2011
    Уфа
    61
    сосуд это дренажный приямок, а датчик это аварийный верхний уровень в нем
    27.07.2011
    Уфа
    61
    по хорошему надо ставить модуль дискретного ввода, потому что вывод в диспетчеризацию есть RS485.Вся соль в том что очень долго пересогласовывать и менять то что уже в смете заложено
    ну если ставить модуль, то значит всё равно чтото докупать
    так купите сразу нормальный датчик
    либо делайте колхоз из резисторов, но что с колхозом, что с датчиком - всё равно в диспетчеризацию у вас ничего хорошего с ТРМ не уйдёт.
    Если надо контролировать только аварийный верхний уровень, то все можно сделать на том что есть. Как сделать выше написали.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,499
    VanoKing
    Как мне кажется, проектёры ошиблись только в том, что указали "сухой контакт" на датчике. Это и ввело в заблуждение. Согласно мануалу по обозначенному артикулу датчика, схема собрана верно, никаких дополнительных телодвижений делать не требуется. Датчик имеет токовый выход.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 20.08.2025 в 12:29.
  1. сигнализатор уровня в ёмкость с пивом
    от demon7070 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 16:29
  2. РСУ80 ротационный сигнализатор уровня
    от OlegM в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.06.2020, 11:11
  3. Сигнализатор уровня ОВЕН САУ-М7Е и датчики ОВЕН ДУ.3-1. Помогите!
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.07.2018, 20:55
  4. ПИД регулятор + сигнализатор уровня воды в баке деаэраторе.
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.03.2018, 22:27
  5. НУЖНА ПОМОЩЬ! Сигнализатор педельного уровня.
    от Любовь М в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 20:29
