Показано с 1 по 10 из 40
Тема: 2ТРМ1
    По умолчанию 2ТРМ1
    Добрый вечер.
    Интересует несколько вопросов по поводу прибора 2ТРМ1:
    1. Возможно ли программирование данного прибора на регулировку по определённой зависимости одного параметра относительно другого? Пример: к прибору 2ТРМ1 подключены: на ЛУ1 датчик температуры водогрейного котла, на ЛУ2 датчик уличной температуры, выходной сигнал с прибора идёт на блок управления горелкой водогрейного котла. Прибор вычисляет разницу температур и всё бы хорошо, но по данной разнице нет возможности автоматической настройки температуры котла в процессе его работы относительно уличной температуры. Если прибор рассчитан на подобное использование, то дайте, пожалуйста, описание программы. Если прибор не практикует приведённые в примере регулировки, то посоветуйте марку и модель приборов, которые рассчитаны на это. Заранее спасибо!
    2. Относительно "сдвига характеристики" и "наклон характеристики". Уличный датчик температуры - термометр сопротивления с датчиком Pt1000. Так же фирмы "ОВЕН". В программу 2ТРМ1 был занесено, что на ЛУ2 приходит сигнал с Pt1000, но погрешность измерения температуры улицы слишком велика, в сравнении с эталонным ртутным термометром. Порядка 7-8 градусов по Цельсию. Путём программирования, сделал "сдвиг характеристики" на величину погрешности. Температура уровнялась, но через несколько часов разница между датчиком сопротивления и эталонным ртутным термометром снова начала расти. Снова полез в инструкцию, где для устранения подобной проблемы описано программирование на изменения наклона характеристики, но поправочный коэффициент у меня получился меньше 1, что не соответствует с программой. Подскажите, пожалуйста, как устранить подобную проблему?
    Пользователь Аватар для evgeha
    26.03.2009
    Ярославль
    136
    1) Судя по фунциональной схеме http://www.owen.ru/catalog/60368872 в приборе происходит только индикация разности двух датчиков без регулирования. Доступно только регулирование в отдельности каждого канала. Для вашей цели уже надо использовать контролер.
    2) По какой схеме подключен датчик температуры? Если трех проводная таких проблем просто не должно быть. Если двух проводная схема то так и будете постоянно менять наклонную.
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от evgeha Посмотреть сообщение
    1) Судя по фунциональной схеме http://www.owen.ru/catalog/60368872 в приборе происходит только индикация разности двух датчиков без регулирования. Доступно только регулирование в отдельности каждого канала. Для вашей цели уже надо использовать контролер. ...
    С ответом по первому вопросу не соглашусь, так как в руководстве написано
    Терморегулятор ОВЕН 2ТРМ1 имеет два логических устройства (ЛУ), для каждого из которых пользователь может задавать входную величину:– измеренное на входе 1 значение;
    – измеренное на входе 2 значение;
    – разность значений с 1-го и 2-го входов.
    Другое дело, что для погодозависимого регулирования этого не достаточно.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 17.01.2014 в 08:28.
    Вам нужно смотреть или ПР114
    http://www.owen.ru/catalog/89002684
    или контроллер
    http://www.owen.ru/catalog/47980605
    ТРМ не предназначен для решения таких задач.
    20.11.2011
    2,548
    или контроллер
    Ну почему же, ТРМ32 и ТРМ132, как раз для этого и предназначены. Только управляют температурой теплоносителя через КЗР, или 3-х ходовый кран.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 17.01.2014 в 08:44.
    У меня двух-проводная схема подключения датчика. И что получается? Данный датчик температуры даст мне истинный показатель, только если я его задам сам? Тогда прибор вообще не имеет никакого смысла?
    Я примерно понял о чём Вы толкуете, так регулируется подача горячей воды, но для этого достаточно теплового реле и сервопривода на трёхходовом кране. Но как это увязать с управлением работы блока горелки на водогрейном котле?
    или контроллер
    Скачал пдф файл по ПР114, изучу его. А вот по программируемому логическому контроллеру ПЛК 63 данного файла не нашёл.
    20.11.2011
    2,548
    Для этого вам нужен ПР114, два термосопротивления с нормирующими преобразователями и зайти на тему "Области применения ПР114", там найдёте ответы на свои вопросы.
    Берите ПЛК-73. http://www.owen.ru/catalog/54348369
    Имеет экран 4 строки на 16 символов каждая. Имеет кнопки. Всё, что нужно - в "одном флаконе".
    Он дешевле и функциональнее ПЛК-63.
    ПР-114 брать не советую - он "слепой", не имеет кнопок и нужны дорогие нормирующие преобразователи.
  1. 2ТРМ1
    от shustrij в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 26.11.2011, 23:04
  2. 2трм1
    от 9k35 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 14:31
  3. 2трм1
    от ailari в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 11:36
  4. 2трм1
    от mcleud в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 09:05
  5. прибор 2трм1
    от Malov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.07.2009, 19:32
