Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Аналог ТРМ136 для работы при отрицательной температуре
    По умолчанию Аналог ТРМ136 для работы при отрицательной температуре
    Есть отличный регулятор ОВЕН ТРМ136. Всем устраивает, кроме, согласно его паспорту, не возможности работать при отрицательной температуре.
    Появилась задача под него, но условия эксплуатации в неотапливаемом сухом помещении. Температура в этом помещении зимой может опускаться до -20 градусов Цельсия.
    Может кто уже решал подобную задачу? Из идей разве что использовать подогрев в шкафу автоматики. Либо подобрать что-то другое. В подобных случаях имеем опыт работы одноканальных регуляторов ТРМ1, проблем никогда не возникало. Но сейчас нужен регулятор с шестью каналами.
    Требуется схема работы с одним входом (Термометр сопротивления) и шестью выходами (сухие контакты реле, поддерживающие коммутацию 230В, 1А).
    Добрый день, к сожалению многоканальные ТРМ работают при "+" температуре. В данном случае лучше конечно использовать подогрев шкафа автоматики. Либо Вы можете рассмотреть свободно программируемые устройства наподобие ПР или ПЛК.(у них температурные диапазоны повыше).
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН
    самая дешёвая жестяная или пластиковая коробка стоит порядка тысячи рублей
    сам ТРМ нагреет воздух внутри, если даже не заморачиваться самым элементарным нагревом лампочкой
    какие проблемы-то?
  1. Вывод отрицательной температуры на экран ПР200 с ПВТ100
    от MiklS в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 03.12.2021, 11:21
  2. ТРМ136 + МСД-200
    от 7410046 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 28.06.2021, 13:39
  3. ТРМ136 + ПР200
    от Михаил_С в разделе Программируемые реле
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 06.03.2019, 11:51
  4. ТРМ136 + ПР200
    от Михаил_С в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 01.03.2019, 11:03
