Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Регулирующий клапан и ТРМ12
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    04.07.2015
    Казахстан, город Петропавловск
    512
    По умолчанию Регулирующий клапан и ТРМ12
    Здравствуйте! Возникла необходимость регулировать давление в трубе регулирующим клапаном с электроприводом на 220В. Планируется, что управляться клапан будет твердотельным реле, а ТТ реле ТРМ12. Мы с этим ТРМ еще не сталкивались и в торопях заказали ТРМ12-Щ1.У2.ТТ, сегодня посмотрел видео и там приводится пример, что для клапана с электроприводом необходимо заказывать с релейным выходом ТРМ12-Щ1.У2.РР.
    Если так, то не пойму логику, обычное реле будет управлять твердотельным реле, а ТТ реле клапаном. Зачем обычное реле, если можно сразу управлять твердотелкой? Или мы все правильно заказали?
    Из каких соображений? ТТ? И что за клапан модель можно.
    04.07.2015
    512
    ТТ реле из соображений, что дольше прослужит, чем обычное реле. Клапан на работе, сейчас неподскажу модель, но по паспорту клапан управляется 2 сигналами на 220 В откр и закр.. Подскажите модификация трм12-щ1.у.тт способна управлять регулирующим клапаном с электроприводом по пид или пи закону?
    ТТ устанавливают когда большая частота переключений. Сложно гадать не зная всех затей ваших. Управлять будет ваше реле , оно для ТТ и предназначено, но нагрузка индуктивная и необходимо это учитывать , токи, выброс напряжения от всего этого ТТ надо защитить. Вы же не планируете настройки чтоб клапан срабатывал условно раз в пару секунд ? Реле хватило бы.
    04.07.2015
    512
    У нас в котельной стоит заводской щит управления деаратором. Так там трм управляет клапаном с электроприводом 2 выходными реле, которые коммутируют 24в с блока питания на управление тт реле. Мы и подумали зачем усложнять схему, заказать сразу трм12, которое напрямую управляет ттр.
    Скорее по не опытности заказали такое трм, может вы и правы хватило бы и с обычными релейными выходами.
    Клапан и задвижка (вентиль) это разные вещи. У Вас скорее второе с электроприводом ?
    04.07.2015
    512
    Да задвижка(вентиль).
    У нас трм12 работают с такими задвижками (больше - меньше, открыть - закрыть) и с РР и с ТТ без проблем. Замечено, что с ТТ меньше импульсных помех (видимо ZERO-crossing работает). В обоих случаях можно настроить минимальную продолжительность включения и максимальную частоту срабатывания. Указываете время полного открытия/закрытия своего клапана и все.
    04.07.2015
    512
    А как себя показывает автонастройка ПИД регулятора на задвижках с электроприводом? И я как понимаю надо будет установить в ПИ режиме при работе на задвижке, а не ПИД?
    Чтоб помех меньше было RC цепь хотя бы поставить надо. В момент отключения симистор (в ТТР на симисторах)закрывается когда ток через него приближается к 0 , а у реле как придется .
    ТТР разные, есть заточенные для индукт.нагрузки.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 18.12.2022 в 08:16.
  1. Регулирующий клапан для холодной воды
    от EVGEN_ в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 22.11.2022, 06:18
  2. Регулирующий клапан на пищевку
    от and909 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2017, 10:04
  3. ТРМ133 и регулирующий клапан
    от Zhenian в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.01.2015, 12:51
  4. ПЛК150 и рег. клапан
    от sleyer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 21:50
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 14:45
