Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Регулирующий клапан для холодной воды
    04.07.2015
    723
    По умолчанию Регулирующий клапан для холодной воды
    Здравствуйте! Подскажите, по клапану. Нужен клапан по холодной воде, Ду примерно 50мм. На входе поступает 6 бар, надо, чтобы на выходе всегда было 3 бара. Желательно по проще, без электропривода. То, есть раз настроил и забыл
    9,621
    И, в чём проблема, не можете трёх слов написать: "редукционный клапан давления"
    https://ovteh.ru/blog/vodosnabzhenie...hen-ustrojstvo
    https://moskva.regmarkets.ru/klapany...a-regulirovki/
    https://sterbrust.tech/tehnologiches...yj-klapan.html
    https://www.vorder.ru/catalog/redukt...ana/dlya_vody/
    https://market.yandex.ru/search?text...offers-first=0
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.11.2022 в 15:48.
    04.07.2015
    723
    Спасибо! Не мог сообразить как его обозвать. Сейчас уже сам нашел
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    413
    Нужно знать максимальный расход воды (для того, чтобы вычислить Kvs).
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
    автор не сказал о качестве воды. это работает определенное время на чистой воде. на исходной через пару месяцев начинается геморрой.
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Регулируется давление, про расход у автора нет ни слова.
    да Вы оптимист пара месяцев
    на входе "грязевик", потом "микронный"
    у японцев (и не только, наверное), были/есть фильтры для воздуха с автосбросом шняги
    д.б. и для воды такие же, - слесари имеют привычку забывать/забивать на сброс
    04.07.2015
    723
    Да, надо будет обязательно установить фильтр.
    да это действительно слишком оптимистично. при объеме 1000кубов в неделю крутить его приходилось чаще
  1. Регулирующий клапан на пищевку
    от and909 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2017, 10:04
  2. ТРМ133 и регулирующий клапан
    от Zhenian в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.01.2015, 12:51
  3. ПЛК150 и рег. клапан
    от sleyer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 20:50
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 13:45
  5. Электромагнитный клапан
    от urfin в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.06.2011, 08:29
