Добрый день
При запуске программы на ПЛК 210 необходимо сбрасывать значение счетчика в модуле МВ210-214. Создал переменную CountRes, ее значение при запуске True. Но сброс счетчика не происходит.
Подскажите, что я делаю не так.
Добрый день
А при отправке "False" сбрасывается?
Нет.
У меня как раз так написана программа, что пои запуске True, а после запуска меняется на False.
Так в режиме эмуляции, попытки «руками» записать значения в переменную «сбросить счетчик» непосредственно в модуле не сбрасывают значение счетчика.IMG_4480.jpeg
Спасибо
Попробую
