Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Пропадает связь с устройством по RS-485
    По умолчанию Пропадает связь с устройством по RS-485
    Здравствуйте. На объекте установлен СПК110 М01. В нем задействовано 2 почта RS-485. Один для связи с внешними устройствами МВ, второй для связи с внешней системой в режиме Slave. Используется библиотека OwenCommunication 3.5.11.6. Связь с внешними устройствами МВ реализована через компонент Modbus Master. Связь с внешней системой - через код
    После сдачи объекта, примерно через месяц позвонил заказчик и сказал - что у них отсутствует связь между СПК110 и внешней системой. Помогла перезагрузка контроллера. Спустя 2 недели связь снова пропала, но перезагрузка не помогла. Прибыли на объект. Я переключил связь с одного порта на другой свободный. Связь появилась. Затем обратно перешел на тот порт, который был изначально - связь была. Уехали с объекта - через 3 дня связь снова пропала. При этом связь с внешними устройствами МВ сохраняется и весь остальной код и алгоритмы - работают.
    В качестве Slave задействован первый RS порт. Для опроса внешних устройств используется второй RS порт
    Помогите, пожалуйста, разобраться - в чем может быть дело и почему связь хаотично пропадает.
    Прикладываю также свой проект.
    13,938
    По проекту причину вашей проблемы определить не получится.
    Могу только порекомендовать уменьшить время задачи MainTask до 20 мс.
    Если при потере связи перезапустить COM-порт (с помощью переменной COM_PORT_OPEN) - связь восстановится?
    Какое еще оборудование находится в шкафу вместе с СПК?
    По возможности - обеспечьте удаленный доступ в момент потери связи.
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.08.2022, 12:21
  2. Пропадает связь с МВ-110 8А
    от slec в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 12.10.2018, 15:54
  3. Пропадает связь СПК 107 и ПК
    от sas в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 30.06.2018, 21:35
  4. Пропадает связь с ПЛК 100
    от Constanta в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 09:29
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 19:26
