Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПЛК 63 и МВ110-224.8а
    По умолчанию ПЛК 63 и МВ110-224.8а
    Добрый день, всем!
    Прошу помощи с обменом ПЛК63 и МВ110-224.8а, только не давно начал этим заниматься.
    Делаю автомат по проверки герметичности клапанов 16 постов, в связи с тем что не хватает
    АЦП в ПЛК 63 пришлось ставить доп модуль.
    Обмен идет значения поступают , но с интервалом до 10-15 секунд.
    Подскажите в чем может быть проблема?
    инструкцию прочтите на модуль
    там всё написано
    как поставить костыли -
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35094
    либо использовать 8 АС, это может улучшить ситуацию
    Цитата Сообщение от azatz86 Посмотреть сообщение
    Добрый день, всем!
    Во первых у вас не подключены входы со 2 по 8, оттянул их а линии нет, см. скрин 1 Входы в ПЛК.jpg
    Во вторых зачем вы вызываете блок МВ110 восемь раз, соедините линиями все 8 выходов один раз, а потом линии замените соединяющим маркером, 1 Соединяющий маркер.jpg
    нажимая ПКМ на выходах по очереди.
    Сам блок МВ110-8А опрашивает входы 0,7-0,9 сек на один вход, то есть на 8 входов 5,6 - 7,2 сек на все входа. Для температур это нормально, а для давлений например лучше использовать блок МВ110-8АС, там измерение 1 входа -5 ms, 8 входов - 40ms.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.11.2022 в 13:36.
    Спасибо , сейчас попробую. Может из-зи постоянного запроса долго работает.
    Все заработало ! Опрос теперь около 1 сек на канал.
    там всё написано
    Это ПЛК 63, там нет конфигурации и стрингов. Мастер работает только через биб-ку. Поэтому всё что по ссылке не катит.
    ну да это правильно
    овен никуда не денется, в ближайшей перспективе, ссылка пригодится, потом рано или поздно столкнётся снова
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.06.2020, 18:05
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  3. Ответов: 7
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 01:00
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 22:32
