Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Вопрос по Ethernet после перехода на SP16 ПЛК210-03
    Пользователь Аватар для nensist
    22.01.2016
    Архангельск
    88
    По умолчанию Вопрос по Ethernet после перехода на SP16 ПЛК210-03
    Добрый день коллеги. Обновил прошивку ПЛК210-03 до последней с поддержкой SP16. Проект SP14 адаптировал под SP16 методом импорт/экспорт блоков. Проект компилируется без ошибок и грузится в ПЛК. Проблема с Ethernet (на скриншоте), пишет что не запущен, хотя SLAVE устройства показывает что запущены. Также заметил что если сделать ПЛК как SLAVE по TCP то модуль SLAVE не запускается (шина не запущена), такой же эффект и в Control WIN SP16.
    В чем проблема подскажите пожалуйста.
    13,897
    Судя по всему - у вас в узле Ethernet не выбран интерфейс ПЛК.
    Повторите по аналогии с этим видео:
    https://youtu.be/ALrFGe744BM
    22.01.2016
    Архангельск
    88
    Спасибо. В этом и была проблема. Все исправил.
    Что скажете насчет SLAVE. он почему то не работает, если выбрать версию 14 то работает. Также происходит и при использовании Control Win
    13,897
    Предположу, что дело в этом:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post373724
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.02.2026, 08:15
  2. СПК107 (без ethernet) и Codesys 3.5 SP16
    от akphantom в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 30.12.2021, 16:11
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.08.2021, 11:50
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.01.2021, 09:10
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.09.2016, 00:07
