Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Сенсорная панель СП310,макросс
    По умолчанию Сенсорная панель СП310,макросс
    Добрый день! Возникла следующая проблема, при компиляции кода выдаёт ошибку о том что не объявлена переменная "MODBUS_TCP_REGS_4X". При объявлении данной переменной панель перестает опрашивать контроллер
    13,942
    Нужно указывать MODBUS_TCP_REG_4X (без S)
    в справке указано для опроса нескольких регистров необходимо указывать MODBUS_TCP_REGS_4X
    Последний раз редактировалось Jerniks; 15.07.2021 в 12:57. Причина: добавил изображение
    13,942
    Да, вы правы.
    Сделайте так: удалите всю строку с Reads и начните вводить ее заново.
    После того, как напишите Reads( - откроется окно, где можно настроить всё вручную.
    Настройке запрос через это окно (потом вместо литералов можно будет указать переменные).
    Тогда ошибки не возникнет.
    Да, вы правы.
    Решил проблему немного другим способом, объявил переменную int MODBUS_TCP_REGS_4X, скомпилировал макрос, загрузил в панель, после убрал объявление данной переменной и макрос стал компилироваться без возникновения данной ошибки
  1. Сенсорная панель СП310
    от Jerniks в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 14.07.2021, 12:45
  2. Тормизит панель СП310
    от Серенький в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 18.01.2019, 10:58
  3. Контроллер + сенсорная панель на станок
    от kolyaz в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 19:46
