Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Токовый сигнал 4-20 мА в частоту.
    По умолчанию Токовый сигнал 4-20 мА в частоту.
    Здравствуйте.
    Подскажите на чем (из оборудования ОВЕН) дешевле реализовать преобразование токового сигнала 4-20 мА в частоту импульсов ПЛКххх и ПР114 все понятно, но может есть и дешевле варианты?
    Предположим приобрести ТРМ1 с транзисторным выходом (К) и параметр А1-1 (режим работы ЛУ) установить в 05 (П-регулятор: прямо пропорциональный закон (нагреватель)). Теперь вопрос - частота импульсов на выходе ТРМ1 будет прямо пропорциональна значению входного сигнала?
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Витя привет!
    А наоборот, импульсы в токовый сигнал не интересует?
    Привет, Серега :-)
    Нет спасибо.
    Опишу проблемы несколько подробнее, так как я это понял.
    Есть электронный счетчик (ЭХО-Р-02, если не ошибаюсь) у него есть выход RS485 или RS232 и аналоговый токовый или напряжение выход текущего значения расхода.
    На объекте уже есть система которая прекрасно работает с водомерами у которых есть импульсный/герконовый выход. Так вот в эту системы необходимо интегрировать это новое устройство. Заказчик обратился с этим вопросом и конечно хочет получить результат с минимальной ценой.
    Разумеется писание программ на компе будет дороже цены ПР114, но хорошим людям хочется предложить максимально дешевый вариант и при этом не в ущерб надежности.
    Меня интересует если можете перешлите название.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Сколько стоит не знаю
    http://kep-products.ru/kep-signal-co...impulsnie.html
    http://kep77.ru/index.php/upravlenie...ateli-signalov
    с обратным преобразованием проще- это конвертор *взлет"
    12,158
    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    А максимальная частота какая?
    Спасибо, но постараюсь соблюсти субординацию (форум обязывает), и к таму же уверен, что ПР114 будет дешевле и быстрее :-)
    Здравствуйте, Анатолий.
    Максимальная частота будет такая как захочу - хоть раз в минуту :-)
    Уверен, что обойдусь максимумом раз в пять секунд, тут реальный объект всё расставит все по местам и покажет.
    Раз уж Анатолий с нами, то ответьте пожалуйста с транзисторными выходами ПР114 пробовали?
    ну и тогда вопрос к маркетингу ОВЕН с парой транзисторных выходов ПР114-224.8Д4А.РРРРРРКК бывают? сколько стоят? а то в документации указано, что бывают, а в каталоге невидно.
    Последний раз редактировалось Gans; 26.06.2013 в 11:01.
    12,158
    ну и тогда вопрос к маркетингу ОВЕН с парой транзисторных выходов ПР114 бывают? сколько стоят? а то в документации указано, что бывают, а в каталоге невидно.
    Нет Виктор ,не пробовал с транзисторами .как я понял их нет в перечне ,но можно на заказ ,если нет разработчики поправят. Пробовал Цап ,максимальная частота 70гц .Если частота до 5гц ,то можно и ПР110 12\8 .поставить на 8 выходов сетку R-2R и получите сигнал аналоговый (256 уровней ,если достаточно) .
    12,158
    А зависимость вам нужна линейная ток-частота и прямая?
    Цитата Сообщение от Пантелеев Дмитрий Посмотреть сообщение
    ПР114-224.8Д4А.РРРРКККК Стоит 3776 р. и даже есть в наличии. с двумя выходами К будет под заказ...
    Спасибо, если заказ еще не оформлен постараюсь что бы заказали ПР114-224.8Д4А.РРРРКККК :-)
    В идеале хочется получить например один импульс на 10 литров или 1 м3 по месту уточню.
  1. Преобразование 4...20 мА в 0...10 В
    от Turboblock в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.01.2015, 18:57
  2. Подключение датчиков 4-20 мА к ПЛК160
    от rocky7 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.05.2013, 13:11
  3. Опрос датчика 4-20 мА
    от Xkraft в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 08:42
  4. Один сигнал 4-20 мА на 2 прибора.
    от smk1635 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 19:08
  5. ЦАП 4...20 мА
    от Makk в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.04.2009, 17:34
