Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Как отложить выполнения события на определенно число времени по сигналу
    По умолчанию Как отложить выполнения события на определенно число времени по сигналу
    Всем здравствуйте, только начал разбираться с овен логик. Никак не соображу как сделать чтоб событие отложилось на исполнение на 20 часов по сигналу.
    По таймеру пришло время полива, но в это время работает насос наполнения емкости -полив откладывается до наполнения емкости ( это сделал), а теперь надо чтоб после того как сработал верхний датчик наполнения емкости событие полива выключилось вовсе. и в следующий раз свободно запустилось по реализованному таймеру
    Очевидно, что насос колодца остановится только при срабатывании датчика верхнего уровня. Поэтому отменять событие полива можно не по датчику, а непосредственно по включению насоса. При этом, ежели макрос у нас работает в режиме 1, полив включится по расписанию в следующий раз.
    Только не забудьте сделать уставки макроса clock_week энергонезависимыми и задать им значения по умолчанию.
    Кстати, в схеме проветривания триггеры лишние, так же, как и блоки NOT. У макроса двухпозиционного регулирования всегда будет активен только один из выходов. Можно даже немного усовершенствовать сам макрос, добавив в него раздельную блокировку каждого из триггеров и подключить к этим входам соответствующие концевики.
    Спасибо большое за ответ, действительно простое решение. не думал что RTRIG дает обратный импульс. только так как тригер с фиксацией то выключится он только после включения насоса колодца. таймер уже не может выключить. Следовательно пока не включится насос колодца, полив не отключится
    Последний раз редактировалось kalatrava; 23.10.2021 в 07:49.
    Спасибо, о том что можно отредактировать макрос даже как то и в голову не пришло, потому и слепил выключение по тригерам. немного отредактировать макрос было проше)
    Тьху ты! Ну да. Вот что значит не выспаться. Но ведь условий отключения может быть и несколько.
    Спасибо большое, решение то совсем простое как оказалось, но сам не додумался, видимо от нехватки познаний или еще чего
  1. События объекта отсутствуют, события прибора - есть. Что не так?
    от In_Da_Cher_A в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 19.10.2021, 11:41
  2. Запись в таблицу по сигналу
    от РусланСемей в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.03.2020, 09:30
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 16:56
  4. Оценка времени выполнения "быстрой" функции
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.09.2009, 14:10
