Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Оценка времени выполнения "быстрой" функции
    По умолчанию Оценка времени выполнения "быстрой" функции
    Разбираюсь с ПЛК110, с быстрым таймером. И собственно возник вопрос, каким образом можно оценить время выполнения функции "быстрого таймера"... ну не по зависанию контроллера же!!!
    Рекомендация в руководстве "не загружать функцию объемными расчетами" понятна, но вопрос в критерии, что является критерием объемности? Что туда поместиться, инкремент двух переменных, как в примере? Или допустим какой-либо код с условиями и обработкой оных??
    Может есть какая-то информация по времени выполнения команд? Где то можно посмотреть процент использования времени функцией таймера? Какой процент использования допустим для нормальной работы остальных сервисов??
    /// с базовым циклом все понятно
    кстати, при работе с "быстрым" таймером не работает "горячая" замена программы... при логине контроллер загружает программу и перегружается, программа стартует с начала
    Syslibtime вам поможет
    Значит так. Частота процессора 200 МГц. Обычно 1 операция в CoDeSys - это от 5 до 60 операций процессора.
    Частота таймера 50 кГц, соответственно 200МГц/50кГц=4 тыс. операций.
    Примем средний размер операции CoDeSys=30 опер. процессора. 133 операции CoDeSys. Т.к. мы хотим хоть немного времени дать ПЛК для других функций, ограничимся 65 операциями CoDeSys на 1 прерывание.
    Для арифмет. действий можно увеличить число, для сложных переходов - уменьшить.
    Внутри прерывания НЕЛЬЗЯ вызывать другие функциональные блоки и ОЧЕНЬ НЕЖЕЛАТЕЛЬНО вызывать любые функции. Это стандартное правило написания прерываний.
    И вообще, в прерывании надо выполнять критические действия (включать выходы, регистрировать фронты и т.п.). Все остальные действия - вне прерывания.
    кстати, при работе с "быстрым" таймером не работает "горячая" замена программы... при логине контроллер загружает программу и перегружается, программа стартует с начала"
    Горячая замена - надо перед горячей заменой отписаться от использования прерывания, а после -снова подписаться. Прерывание работает вне цикла ПЛК и автоматизировать этот процесс невозможно.
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 13.08.2009 в 10:25.
    Спасибо! Все понятно и с этим можно жить )))
    Для полноты картины не хватает списка инструкций с требуемыми тактами (для ST). Есть давняя ассемблерная привычка оптимизации по требуемому времени )))
    .... и вспоминая большое программирование.... практически во всех средах разработки есть дебаггеры, которые могут показывать непосредственно выполнение уже компилированного кода, т.е. можно видеть выполнение СИ-шной программы, уже разложенной на ассемблерные инструкции..... Кодесис жмет такие функции? или Вы, как производители контроллеров, не хотите показывать свою реализацию МЭК языка?
    А такого списка нету... Кто ж его составит?
    Компилятор закрыт и для нас.
    с быстрыми входами разобрались ... теперь обычные выходы )))
    .... не работает установка, ищу проблему... долго .... в конце концов делаю новый проект в котором инвертируется бит в каждом цикле и это выводится в порт... по идее на выходе должен получиться меандр с частотой 500 гц (импульс с длительностью 1мс)? ... на практике, на выводе появляется импульсный сигнал с переменной длительностью .. от 25 мс до 75 мс...
    прошивка 2.07, таргет 2.06. что-то можно делать или прибор в ремонт?
    или в плк110 работа со всеми выводами через специальную библиотеку?
    да, если переделываю проект на "быстрый вывод" - все тип-топ - 20мкс
    разобрались, вместе с тех.поддержкой прочитали паспорт .... реакция выхода на изменение программной переменной до 20 мс... типа реализация такая.
    Последний раз редактировалось Дмитрий Артюховский; 29.08.2009 в 15:18.
    родилась идея, писать модуль скоростного таймера на "il", по идее язык низкого уровня, сходный ассемблерному. но, почему то нигде в явном виде не подчеркивается факт более быстрого выполнения программ выполненных на "il" по сравнению скажам, с "st". производительность буржуйских контроллерах приводится именно в длительности простой инструкции языка "il", и подчеркивается, что инструкция "il" переводится при выполнении в 1-3 команды собственно процессора. выше приведена инфа, что в кодесис 1 инструкция приводится в 5 - 60 операций. для какого языка это соотношение? или кодесис по барабану на чем сделан исходник. либо отсюда следует что написание кода на "il" поднимет производительность на порядок?
    1. медленные выходы потому и медленные, что медленные. входы 500гц потянут.
    2. тестирования какой язык быстрее не производил. компилятор оптимизирует как может но многое зависит и от алгоритма.
    3. буржуйские попугаи - как раз и попугаи, т.к. чем больше попугаев, тем лучше. 30 тактов - типичная инструкция типа If...else...end_if, Case или вызов функции/функционального блока.
    простейшие лог. естественно могут быть быстрее и в пределе 1 такт, если только битовая логика и мало переменных.
    Размер кода в Codesys практически не зависит от выбранного языка программирования (смотрите книгу "Программируемые контроллеры" И.В. Петров). По идее скорость выполнения тоже.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    да как-же. например на Sfc гораздо больше размер кода, чем аналогичный на St. но учитывая, что Sfc применяется ограниченно - это не страшно.
