Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Получить показания ОВЕН СИ30 на пк (modbus)
    По умолчанию Получить показания ОВЕН СИ30 на пк (modbus)
    Здравствуйте. Есть ОВЕН СИ30 и импульсный водосчетчик. Необходимо получить с ОВНА значения счетчика.
    Из ПО есть:
    -Конфигуратор СИ30;
    -MbPoll_v7.1.0.
    Схема подключения водосчетчика (в нашем случае замыкаем контакты кнопкой):
    -Напряжение питания: 12v;
    -Водосчетчик (кнопка): 14 и 9 pin.
    После замыкания 14 и 9 пинов увеличивается значение красного счетчика.
    Подключаем ОВЕН СИ30 к ПК через USB.
    Зашиваем адрес устройства - 1.
    Далее в программе Modbus Pooll считываем значения.
    Получаем значения только те, которые относятся к Уставка 1 (U1) и Уставка 2 (U2). А нам необходимо получить значение счетчика, т.е. который красным высвечивает (кнопка).
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Другой регистр читать надо. Вот я эксперименты проводил https://www.youtube.com/watch?v=BOHBLZXMCW4
    Вы про "Address" на последнем скриншоте? Там разные пробовали 1,2 нет значений искомых, а если выше - то Timeout.
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Я по 3-ему значения получал
    А подключение к прибору правильно у нас?
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Если у вас счетчик увеличивается значит правильно.
    Вот скрин с моей программы с адресами я читал значения.
Название:	Снимок экрана 2020-10-29 165957.png
    Удалось вытащить значения. Через какую команду(HEX) можно вытянуть эти данные через Serial Port, обратиться напрямую по RS485?
    25.03.2011
    Кременчуг, Украина
    55
    Ребята, а писать получалось у кого-то в Си30?
    Я подключил его к OwenCloud, данные считывает, пытаюсь запить, команда на запись уходит, но прибор не меняет настройку. Словно в меню заблокирована запись из Модбас.
    Кто сталкивался, как разблокировать?
    25.03.2011
    Кременчуг, Украина
    55
    Разобрался в этой теме
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.04.2021, 18:46
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.04.2017, 09:48
  3. СИ30 снять показания
    от Manif в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 12.06.2013, 20:56
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 18:33
  5. Ответов: 2
