Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Где читать ошибки модуля МВ210-101
    По умолчанию Где читать ошибки модуля МВ210-101
    Читаю руководство re_mv210-101_1-ru-23540-1.41.pdf, на стр 36 6.5.8 Ошибки датчиков. Все очень хорошо расписано, кроме одного - из какого регистра читать статус ошибки?
    Для примера - работает модуль, каналы 1..4 сконфигурированы на pt100. К каналам 1..3 датчики реально подключены, к 4 каналу - нет (типа обрыв). На панели модуля 1..3 мигают зеленым, 4 - красным, прочие - погашены. Все правильно. Читаю регистры - нет ничего похожего на ошибку.
    На скриншоте:
    Channel_int - читаю регистры 4064...4071 - значения в целых,
    Channel_1 - читаю регистры 4000...4024 - значение в float и метка времени.
    По мануалу где-то тут, "При возникновении ошибки датчиков при обмене по протоколу ModBus код ошибки передается в регистре значения".
    Не вижу значения 247 - датчик отключен, 253 - обрыв датчика.
    Куда смотреть на ошибки?
    И еще, по адресу 61620 находится какой-то "Статус модуля" про который ничего толком не сказано. Можно ли пояснить назначение этого статуса?
    • Тип файла: png 001.png (339.5 Кб, Просмотров: 83)
    Последний раз редактировалось SlavikP; 24.12.2019 в 06:03.
    Работа не волк, а work.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.09.2019, 12:58
  2. Ошибка считывания значений модуля МВ210-204
    от ДмитрийИ в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 19.07.2019, 16:41
  3. Как читать Float32 по Modbus-RTU
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.03.2019, 09:30
  4. Читать с флешки
    от Технос в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 02.12.2016, 16:22
  5. научите писать/читать Rs-232
    от Igor (Omsk) в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.04.2007, 13:26
