Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Управление 40 и более реле(пускатели) с обратной связью
    По умолчанию Управление 40 и более реле(пускатели) с обратной связью
    Здравствуйте, стоит задача управлять нагрузкой, выбор нагрузки осуществляется с помощью пускателей, количество которых от 40шт и к ним нужна обратная связь. Плюс управление вентиляторами и т.д. без обратной связи. ПЛК будет стоять на улице. ПО для оператора на ПК планирую писать сам, на Java по ModBus TCP. По железу примерно определил следующее:
    1. ПЛК110 [М02] ПЛК110-220.60.Р-М (24 выхода, 36 входа)
    2. МУ210-403 (24 выхода)
    3. МВ210-204 (20 входа)
    Итого: 48 выхода, 56 входа
    Соединяться будут по Ethernet: ПК <-> ПЛК <-> МУ210-403 <-> МВ210-204 Через коммутатор в одной сети.
    Правильно ли я понимаю, если на ПЛК настраиваем ModBus master(TCP) и опрашиваем модули ввода вывода, то и с ПК я могу читать и писать данные по ModBus TCP в ПЛК. Так как в ModBus TCP нет понятия master/slave...
    09.10.2014
    741
    это как так - анархия? )
    Устройство может выступать как master так и slave одновременно, в отличии от ModBus RTU!
    09.10.2014
    741
    Если двух мастеров в одну сеть пустите, переругаются, кто первый спросил )
    порты разные просто назначайте для разных задач
    Последний раз редактировалось SA104; 08.08.2019 в 13:38.
    Значит в ПЛК я создаю два устройства ModBus. Один TCP master для опроса модулй ввода\вывода на порту 502(по умолчанию). А второй TCP slave, его регистры буду опрашивать\записывать с ПК по порту 501. Так?
    09.10.2014
    741
    Верно.
    Можно проще - ПК мастер, а ПЛК и модули слейвы
    Но я почему-то больше склоняюсь к тому, чтобы ПЛК опрашивал модули и анализировал, какие выходы заблокировать от включения, какие включить(отключить) в зависимости от состояния битов в регистрах ModBus Slave, туда будут дублироваться все состояния входов и выходов и ПК будет считывать и записывать в них, для мониторинга и управления. А то так ПК должен считать данные с модулей, из самого ПЛК, проанализировать и обратно отправить на ПЛК.
    09.10.2014
    741
    На мой взгляд для простого включения-выключения не надо ничего мудрить. Взяли какую нибудь Скаду, наделали в ней кнопок с лампочками , связи прописали и все дела.
    Все SCADA платные, плюс со временем аппетиты вырастут, захотят прикрутить БД и еще что-нибудь.. Поэтому я пишу своя программу на Java.
    10,664
    и что это меняет, собственную создадите или возьмете стороннего производителя скаду?
  1. управление твердотельным реле
    от Tapok в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 28.06.2024, 14:39
  2. Система с обратной связью и таймером
    от Predator в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 30.04.2014, 12:14
  3. Управление твердотельным реле с ПЛК63
    от postal в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 12.06.2013, 18:57
  4. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 05.10.2012, 17:37
  5. трм151, ещё более медленное управление мощностью
    от Инженер-Эл в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 08:43
