Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Программирование PLC 110_60 1
    05.06.2019
    Смоленская область
    11
    По умолчанию Программирование PLC 110_60 1
    Пытаюсь создать проект для контроллера PLC 110_60 1. Объект котельная. Используются встроенные каналы. 22 дискретных входа, 11 выходов. Входы имеют разное состояние (НЗ, НР). Причём одним выходом управляют несколько входов с разным состоянием. Сам не программист, пытаюсь разобраться по обучающим материалам. Вопрос в том, что использовать для управления выходами, триггеры, функции? И какие подойдут к данному проекту?
    05.06.2019
    Смоленская область
    11
    Здравствуйте. Кто подскажет, почему после компилирования проекта не открылось окно графического клиента?
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    К какому проекту?
    Для того что бы запускался клиент, после запуска, эмуляции или загрузки новой конфигурации, окно, которое должно открываться, необходимо назначить стартовым.
    Что и для чего использовать, зависит от того как должна вести себя программа в тех или иных случаях. Если проект сложный, то лучше обратиться к программисту, который поможет Вам, или хотя бы расскажет, как, зачем и для чего использовать.
    Если Вы сами хотите научиться программировать, то советую начать с основ программирования, а не с создания проекта, так как не зная основ, будет крайне тяжело разобраться в том, что и для чего нужно.
    Варианты самых простых языков: Pascal, Basic. Более сложные: С и его вариации.
    05.06.2019
    Смоленская область
    11
    Объект "Котельная". Контроллер отслеживает состояние аварийных датчиков (давление газа, воды, загазованность, состояние котлов ... и т.д.). Все сигналы дискретные, схема практически релейная.
    05.06.2019
    Смоленская область
    11
    Всё "по книжке" делал. Сегодня попробую создать копию проекта по видеоуроку (шаг 1). Посмотрю, что получится. Потом напишу.
    Если схема релейная, может вам проще будет описать это на языке LD (язык релейных диаграмм)?
    Потренеруйтесь по видео урокам. Вот ссылка на небольшой проект для ознакомления. Может поможет вам понять что к чему.
    05.06.2019
    Смоленская область
    11
    Спасибо большое. К сожалению мой ноут не читает файлы fbd, и вообще, как оказалось виндовс как то криво установился (7 профессиональный). После всех обновлений с программой master SCADA4D работал не корректно, поэтому ничего не получалось. Сейчас шеф отжалел мне другой компьютер с десяткой. Там дело пошло. Осваиваю. С языком LD я пока не понял как работать. Использую программу FBD. Половину проекта вчера сделал, сегодня надеюсь добить остальное. Ещё раз большое спасибо за поддержку. P.S. перекину проект на другой ноут. Может там откроет.
  1. программирование на ПЛК 150
    от Fix_m в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.11.2012, 11:59
  2. Программирование на SFC
    от TYER в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 02.11.2012, 18:02
  3. Программирование СИ-8
    от rozhko76 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.10.2011, 09:51
  4. St программирование
    от TouchS в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 16:37
  5. Программирование ПЛК 100 и 150
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 09:42
