Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Использовать модуль вывода аналоговых сигналов параллельно джойстику
    По умолчанию Использовать модуль вывода аналоговых сигналов параллельно джойстику
    Доброго времени суток. На некой установке для регулирования оборотов лебедки установлен рычаг.
    Получится ли управлять при помощи модуля АО? Есть у кого опыт?
    Последний раз редактировалось evgeni293; 16.04.2019 в 14:22.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Данный модуль предназначен для измерения сопротивления.
    Сопротивление параллелить ни с чем нельзя. Поэтому в любом случае параллельное управление не получится.
    Вообще этот модуль предназначен для термометров сопротивления, то есть измерять температуру.
    Так что использование рычага с переменником это весьма оригинальное решение для данного модуля.
    С уважением.
    С уважением.
    Мы сами в шоке от данного решения)). Вариант с последовательным подключением тоже отпадает?
    11.09.2012
    2,465
    К сожалению на Вашей схеме не указан номинал переменного резистора.
    Но в любом случае максимальное сопротивление будет меньше 620 Ом. На это сопротивление программа и прописана.
    При последовательном включении сопротивление тоже выйдет за нужный диапазон. Так что не вариант.
    Насколько понял, залезть в программу Вы тоже не можете.
    Блоков АО с изменяемым сопротивлением на выходе я не встречал. Может конечно и есть.
    Как вариант, если сильно нужно, попробовать сгородить преобразователь вручную на операционнике и полевом транзисторе. Но там подгонка будет муторная, особенно в плане линейности.
    Что то типа вот такого.
    http://patents.su/2-1661967-preobraz...otivlenie.html
    http://books.sernam.ru/book_ps.php?id=41
    Но это уж если сильно надо и владеете навыками паяния. Может ещё кто схему подскажет.
    Подогнать под стандартное напряжение 0-10В на входе. И тогда уже можно будет управлять АО со стандартным выходом по напряжению.
    С уважением.
  1. Модуль аналоговых сигналов Beckhoff
    от verezumsky.andrei в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 17:10
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 18:35
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 08:27
