Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Контроль концентрации этилового спитра в водно-спиртовом растворе
    По умолчанию Контроль концентрации этилового спитра в водно-спиртовом растворе
    Здравствуйте.
    Помогите подобрать оборудование для определения концентрации этилового спирта в водно-спиртовом растворе.
    В систему отопления дома будет залит раствор спирта 40% , да, да. На это есть свои причины.
    Необходимо чтобы система не замерзала, от использования гликолей решил отказаться по причине того что котлы радиаторы и т. д. спроектированы под воду у которой другие физико-химические характеристики сильно отличные от гликолей.
    Раствор спирта имеет теплоёмкость более близкую к воде чем гликоли для систем отопления (у них она меньше) , вязкость близкую к воде (у гликолей она выше), текучесть меньшую чем у гликолей (протечки и т. д).
    Но спирт будет испаряться из системы я думаю достаточно интенсивно с учетом всяких воздухоотводчиков и тд.
    Поэтому посоветуйте как и чем контролировать и визуализировать концентрацию спирта в растворе, чтобы поддерживать в системе нужную концентрацию в 40%, она оптимальна по темтературе замерзания и температуре кипения. Какие датчики и контрольные приборы можно использовать
    Спасибо заранее.
    И да это сигналку какую нибудь на заплрную арматуру посоветуйте, шоб не выпили (шутка)
    У вас система под давлением?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. В интернете же всё есть например. https://amtorg.com.ru/spirtometr-sa-2 с выходом 4-20мА стандартный. Можете на контроллер или ещё куда выводить.
    А чтобы не выпили напишите МАЗУТ. Всё равно выпьют, как в анекдоте.
    Наберите в поиске спиртометр с аналоговым выходом.
    С уважением.
    Да
    Рабочее давление до 3 атмосфер по инструкции котла. В реальности 1.5 - 2 очевидно, отопления нет пока, потихоньку начну собирать сейчас
    Последний раз редактировалось Pereiro; 04.04.2019 в 13:32.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.12.2018, 13:09
  2. КОНТРОЛЬ
    от semenovalexn в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.06.2013, 22:02
  3. Контроль за работой ПЛК
    от quark76 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.11.2012, 19:32
  4. Контроль датчиков
    от ivankolya в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.05.2011, 23:08
  5. Климат контроль
    от evgeha в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 12:39
