Показано с 1 по 1 из 1
Тема: САУ-У прблема
    По умолчанию САУ-У прблема
    Здравствуйте!Подскажите пожалуйста у меня на руках проект по итп автоматики все подключенно согласно проекту.САУ-У-ГВС-ЦО1-ЦО2 работает в норм по алгоритму 11 а вот с подпиткой проблема!Стоят 2 насоса на подпитку двух потребителей в 1 САУ-У там стоят два реле давления-один на одну систему.второй на вторую.Вопрос заключается в том что либо я ставлю не тот алгоритм либо дан какой-то типовой проект не подходящий к этой системе.при включении сау-у сразу начинают работать насосы на постоянку а не от релеи при погашении датчика реле они не выключаются!Посмотрите пожалуйста я скину вам схему по которой у меня собран щит на подпитку и обьясните что я делаю не так-мне кажется что что то в проекте накосячено.кидаю проект и подпитку если у вас есть возможность посмотрите пожалуйса и отпишите
  1. Прблема с подключением МСД-100
    от GSM73 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 13:00
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.11.2007, 11:12
