Страница 1 из 43 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 430
Тема: Модули МХ110 для CODESYS 3.5
    Thumbs up Модули МХ110 для CODESYS 3.5
    Здравствуйте, коллеги.
    Как развитие идеи Шаблоны модулей МХ110 для CODESYS 3.5 мы выпустили обновленные модули.
    Данная разработка представляет собой программную надстройку для среды CODESYS 3.5 SP5.
    Основные отличия от "...шаблонов...":
    • Полностью сконфигурированные модули: Вам осталось только задать адрес устройства в сети Modbus
    • Нет необходимости преобразовывать массив WORD в REAL
    • Везде, где это возможно, используются групповые запросы
    • Поддержаны все модули линейки Mx110
    • Нет необходимости в объявлении дополнительных переменных
    Все замечания и пожелания оставляйте в теме.
    Внимание! Данное ПО не совместимо с "Шаблонами...". Перед установкой удалите "Шаблоны..." из CoDeSys.
    Если в Вашем проекте ранее использовались "Шаблоны...", то их нужно будет удалить из проекта, и добавить новые модули
    Скачать последнюю версию:
    Список изменений:
    Версия Дата Список изменений
    3.5.4.5 14.08.2015 Библиотека драйверов больше не использует библиотеку ModBus (при загрузке проект, использующий драйвера не будет выдавать сообщение об ошибке)
    Документация:
    Руководство пользователя Mx110 пользовательская документация_2015.08.19.pdf
    Установка модулей ОВЕН Mx110 <a href="https://www.youtube.com/watch?v=DG73knT9l6I" onclick="window.open(this.href, '', 'resizable=no,status=no,location=no,toolbar=no,men ubar=no,fullscreen=no,scrollbars=no,dependent=no,w idth=800,height=640'); return false;"><input name="abs" type="button" value="Посмотреть видео"></a>
    Пример использования модулей Mx110 в проекте <a href="https://www.youtube.com/watch?v=AMa389insAo"><input name="abs" type="button" value="Посмотреть видео"></a>
    Последний раз редактировалось Осинский Алексей; 19.08.2015 в 18:45.
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Спасибо. Будем тестировать
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Попробовал, прикольненько. Почему то вылазит ошибка каждый раз при загрузке проекта, хотя после компиляции уходит. Но остаётся сообщение в менеджере библиотек.
    • Тип файла: jpg 1-2.jpg (185.3 Кб, Просмотров: 603)
    • Тип файла: jpg 1-3.jpg (204.9 Кб, Просмотров: 331)
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 23.05.2015 в 12:43.
    Спасибо, посмотрю
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Скажите, "Шаблоны модулей МХ110 для CODESYS 3.5" я так понимаю закрыты, и развиваться не будут, и в официальной сборке ( библиотек и т.д.) вместо неё будет "Модули МХ110 для CODESYS 3.5" ? Я к чему спрашиваю, есть ли смысл переходить с шаблонов на модули?
    Да, определенно "Шаблоны..." развиваться больше не будут т.к. "Модули..." более универсальны и удобны.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Да, действительно они очень удобные. Лишних переменных писать не надо.
    В связи с закрытием "Шаблоны..." нельзя ли ФБ "MV110_Get_Real" выудить отдельно?
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 23.05.2015 в 12:39.
    При кратковременном воздействии помехи шина останавливается и больше не поднимается, чекбокс auto-restart включен.
    Какой контроллер? Какая длина шины? Из чего сделана шина? Пробовали ставить на конце согласующий резистор?
    Ну и та же ошибка как посте #3.
  1. Шаблоны модулей МХ110 для CODESYS 3.5
    от Александр Приходько в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 24.04.2015, 18:29
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  3. Модули для подключения энкодеров с SSI
    от Леонид в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 10:29
  4. Эмуляторы входных сигналов для Мх110
    от Arthur.Aleksandrov в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 10:54
