Показано с 1 по 6 из 6
Тема: МСД200 и ПМ01 (х2)
    Question МСД200 и ПМ01 (х2)
    Здравствуйте!
    Есть МСД200 и 2 модема ПМ01, один подключен к модулю сбора данных, второй к компьютеру через АС4.
    Модем, который подключен к МСД сконфигурирован согласно инструкции ATS0=1,AT+IPR=9600, AT&W.
    Модем, который подключен к компьютеру AT+IPR=9600, ATE0, AT&W.
    Через HyperTerminal командой ATD8920******* соединял два модема, пишет CONNECT 9600.
    Через конфигуратор МСД связь тоже устанавливается, но сразу начинают копиться ошибки.
    При нажатии на кнопку "Считать" связь практически сразу обрывается. Скрины приложил.
    Помогите, пожалуйста, разобраться.
    При подключении МСД к компьютеру напрямую через АС4 всё работает.
ID:	32401   Нажмите на изображение для увеличения.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Если Вам нужно записывать на МСД те же данные что передаются в ПК, может проще МСД включить в ту же цепь 485 от модема до АС4. Можно в режиме шпиона, чтобы не заморачиваться с конфигурированием.
    С уважением.
    С уважением.
    Предполагается, что МСД будет стоять в ШУ на удаленном объекте. ПМ как раз и нужен, чтобы передавать данные на большом расстоянии.
    Если бы он стоял у нас, то, конечно, подключил бы по 485. Спасибо за ответ
    11.09.2012
    2,462
    Тогда честно говоря Вашу конфигурацию вообще не понял. Зачем тогда нужен МСД в шкафу управления, если все данные передаются?
    С уважением.
    С уважением.
    Так в том-то и дело, что сейчас данные не передаются, хочется это организовать, поставив МСД+ПМ. Хочется удаленно смотреть значения и архив с флешки.
    Тему можно закрыть. Проблема была в неправильном подключении, модем к МСД200 был подключен через RS2, при подключении к RS1 всё заработало. Большое спасибо Пантелееву Дмитрию из ТП OWEN за помощь.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.05.2014, 10:17
  2. Связка МВА8-ПЛК100-ПМ01-GPRS-ПМ01-LectusOPC-SCADA
    от vapik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 22:48
  3. Связка: Реле-ПМ01 ПМ01- Мастер Скада
    от Polluks в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 17:57
  4. связь модем ПМ01-ПМ01 по GPRS
    от kycua в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 16:16
  5. МВА8-ПЛК100-ПМ01-ПМ01-CodeSyS
    от Александр Ч. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 07:07
