Показано с 1 по 10 из 11
Тема: DRU3
    По умолчанию DRU3
    В параметрах величина сопротивления управляющего входа точно в омах, а не в килоомах при управлении напряжением (не током)?
    Да, там действительно кОм. В РЭ опечатка. Уже занялись редактированием документа
    Подскажите пожалуйста, DRU3 можно подключать одну фазу с нулем? Ну скажем просто мощную лампу накаливания? Если да, то как подключить ее в силовую цепь DRU3?
    В инструкции на фазу с нулем схемы подключения нету и в описании на сайте то же.
    9,968
    И что? Не можете взять одну фазу из трёх, мне кажется это проблемы не прибора! В РЭ же не сказано, что нагрузка обязательно должна быть симметричная!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.02.2021 в 10:19.
    А вдруг в регуляторе DRU3 есть защита от обрыва нагрузки одной из фаз. По поводу возможности подключения однофазной нагрузки к DRU3 нужны комментарии разработчика.
    Здравствуйте! DRU предназначено только для 3-ф нагрузки, вариант подключения 1-ф нагрузки не предусмотрен. Для этого лучше воспользоваться ТТР.
    В РЭ сказано и выделено восклицательным знаком, что нагрузка должна быть симметричной.
    9,968
    Для каких случаев?
    1. Для обеспечения работоспособности. Вы представляете как этого можно достичь? Например подключены три группы ТЭН-ов, в одной из групп сгорает один из ТЭН(ток немного уменьшается), всё - нагрузка несимметричная! Тогда для какой нагрузки это изделие?
    2. Для обеспечения заявленной выходной мощности. Это нормально, чтобы фазы(полюса) не перегрузить! Как бы достаточно обозначить номинальный ток по фазам(полюсам).
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.08.2021 в 13:07.
    9,968
    Мне кажется это дико, для лампы накаливания применять трёхфазный регулятор мощности, есть же однофазные ТТР с ФИМ, даже с учётом стоимости радиатора, как минимум на порядок(я так думаю, подсчитать проблем не составит) дешевле встанет!
    К тому же пока не дошло дело до реализации товарищ не уточняет имеется ли у него трёхфазная сеть, боюсь потом выяснится, что и трёхфазной сети для питания регулятора у него нет и применить регулятор не представляется возможным и вопрос из области "как мужик с барином пообедал":
    https://www.youtube.com/watch?v=0aHfpGJFR84
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.02.2021 в 20:13.
    марку тиристоров в DRU3-200 можете подсказать?
