Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Сбой MasterSCADA при запуске проекта на исполнение
    По умолчанию Сбой MasterSCADA при запуске проекта на исполнение
    Добрый день,
    Столкнулся с неприятным явлением: Запускаю Мастерскада-демо, открываю проект (который вчера работал), перехожу в режим исполнения. При переходе в режим исполнения среда разработки повисла. Ждал довольно долго, минут 10. Снял задачу в диспетчере виндус. При повторном запуске Мастерскады проект не открывается, пишет что повреждён, попытка исправить не увенчалась успехом.
    При повторных попытках открыть проект пишет: "Ошибка при открытии проекта", можно сформировать отчёт об ошибках.
    Т.к. очень не хотелось терять внесённые в проект за пару дней изменения, решил поискать решение проблемы.
    Как оказалось, переименование папки с проектом и файла vav в папке решили проблему, проект стал успешно открываться и запускаться. После этого переименовал исправный ранее проект, дав ему имя неисправного, и он перестал открываться, выдавая при попытке открытия проекта сообщение "Ошибка при открытии проекта".
    Не понятно, баг это или фича, но переименование проекта мне лично помогло.
    Выложите ваш проект, на котором проявилась проблема. Укажите какое имя вы указываете чтобы сбой возник, и какое имя указываете чтобы проект загрузился нормально.
    После переименования проект открылся. Старые версии я уже удалил, так получилось. В данный момент есть "Отчёт об ошибках", сформированный вчера МастерСкадой при попытке открыть проект. Сейчас его прикреплю.
    PS Но я сейчас думаю, что может МастерСкада при восстановлении проекта просто сама где-то запомнила имя проекта, что этот проект не восстановлен и отказывалась его открывать, а на самом деле проект восстановился нормально. К сожалению, я сразу не догадался это проверить на другом компе.
    Отчёт об ошибках могу выслать Вам на почту, там 18 Мб. Там попадает некоторая часть рабочего проекта, не хотелось бы его в общий доступ выкладывать. Кстати, этот отчёт открывается как проект и запускается в режим исполнения.
    Последний раз редактировалось Al-Al; 01.04.2016 в 06:39.
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.09.2015, 06:05
  2. Ошибка сохранения проекта MASTERSCADA
    от AndreMary в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.02.2015, 13:04
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.05.2014, 12:33
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. СП200: ошибка при запуске проекта on-line
    от kipiaxxx в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 13.03.2011, 19:52
