Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Формат вывода времени (%t[mm:ss])
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,044
    По умолчанию Формат вывода времени (%t[mm:ss])
    Добрый вечер, форумчане.
    При работе с CoDeSys V3.5 SP5 Patch5 возникает проблема с выводом времени.
    Если я определяю в проекте переменную типа Time, в поле вывода ссылаюсь на данную переменную, и задаю любой формат вывода временной переменной (например, %t[mm:ss]), то в поле вывода отображается какое-то неверное значение (похоже на системное время).
    Если я устанавливаю строковый формат вывода (%s), то выводится моя переменная в формате T#XmYsZms.
    В чем может быть причина?
    13,929
    Это известная ошибка CODESYS. Исправили, если не ошибаюсь, в SP6.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,044
    А где можно скачать SP6?
    На сайте Овена есть только SP5.
    13,929
    Скачайте SP7 Patch4. Нужно понимать, что в текущей прошивке еще не поддержаны графические элементы и функции новой версии (тренды и т.д.).
    Также версии библиотек и modbus-компонентов в проекте не должны превышать версию 3.5.5.0.
    http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,044
    Евгений, на версии SP7 Patch4, то же поведение при выводе времени.
    Попробую установить SP6.
    13,929
    Не готов в это поверить. Проект с нуля создавали, или открыли в SP7 проект, созданный в SP5?
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,044
    Правильно не верите. После "обновления проекта до новейшей версии", все заработало.
    Только теперь вопрос. После обновления будут ли другие функции СПК работать правильно. Или этот же вопрос по другому - какие библиотеки не должны превышать версию 3.5.5.0? Я так понимаю, что при обновлении он как раз обновил библиотеки до версии 3.5.7...
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,044
    Уточняю, где я нажал на "Сделать все новейшим".
    Смотри вложения.
    13,929
    Какие библиотеки не должны превышать версию 3.5.5.0?..
    Желательно, все - учитывая, что в СПК сейчас система исполнения не соответствует 3.5.7.0, а значительно ниже ее.
    Но, в целом, практика показывает, что "простые" библиотеки типа Standard, Util и т.д. сохраняют свою работоспособность даже при использовании более новых версий.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,044
    Вместо нажатия кнопки "Сделать все новейшим" можно, как я понимаю, самостоятельно поменять установки проекта, если зайти в пункт меню "Проект" - "Установки проекта".
    Так на вкладке "Профиль визуализации" можно сменить профиль визуализации.
    Но если я меняю только профиль визуализации, то получаю при компиляции множество ошибок:
    Если же я меняю и версию компилятора, то я получаю, что все библиотеки становятся версии 3.5.7...
    Евгений, не могли бы Вы пояснить как перейти с версии SP5 на SP7, чтобы быть уверенным в корректной работе проекта?
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2015, 18:47
  2. Формат даты/времени на оси трендов
    от yur15t в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.02.2015, 12:55
  3. Формат вывода сообщений
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 12:19
  4. CODESYS Формат времени.
    от Коваль в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 21.12.2012, 20:16
  5. Формат времени
    от KTV в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 10:35
