Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Независимый контур регулирования температуры в емкости с учетом наполнения + RS485
    По умолчанию Независимый контур регулирования температуры в емкости с учетом наполнения + RS485
    Задача:
    регулировать температуру в емкости подогревом паром (открывать один клапан)
    делать это независимо от других систем - отдельный контур
    учитывать наполненность реактора - при пустом не открывать, иначе датчик температуры внутри реактора не нагревается, стенки перегреваются
    по rs485 отдавать инфу по температуре.
    Жидкость плохая - меряем уровень датчиком давления внизу.
    Хочется построить простой, дешевый и надежный контур.
    Придумалось следующее:
    трм201Р - температура
    трм201Р - давление
    ПР110 - получаем управляющие сигналы от трмов и управляем клапаном.
    Более дешевый вариант не придумывается, а он наверняка есть.
    Спасибо за советы.
    9,928
    Цитата Сообщение от Oak Посмотреть сообщение
    Задача:
    трм201Р - давление
    Спасибо за советы.
    Если Вас интересует самый дешёвый вариант, дешевле, чем на ПР200, врят ли возможно! А пока ПР200 до ума доводят, можно и на ПР114 сделать, если трудностей не боитесь!
    9,928
    Хотя, смотря какой клапан, двухходовой, трехходовой? Вы бы написали на всякий случай, чтобы не гадать, а то и дешевле может выйти, если двухходовой, да и приборы совсем другие потребуются! С двухходовым и одного ТРМ202 достаточно! А пока Вы все скрываете - трудно что-то посоветовать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.07.2015 в 02:00.
    двухходовой.
    А как обойтись ТРМ202 - последовательно в цепь клапана поставить выходные реле?
    9,928
    двухходовой.
    Да! Только блок питания на =24В потребуется для питания датчика давления и катушки клапана, если она на =24В! Датчик давления насколько я понял аналоговый типа ПД100!??
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.07.2015 в 10:25.
    9,928
    двухходовой.
    Хочу дополнить, что как соединять выходные реле зависит от клапана, какой он нормально- закрытый или нормально-открытый!??
    31.10.2015
    Минусинск
    24
    двухходовой.
    у Вас источник пара бесконечной мощности? На пар лучше ставить регулирующий клапан и ТРМ212 соответственно. При двухпозиционном регулировании гидроударов не избежать, да и ЭМ клапан не ТТР.
    При сниженном уровне, можно обе команды направить на закрытие клапана по пару
    Последний раз редактировалось Ljaksey; 04.11.2015 в 13:18.
    9,928
    Извиняюсь, приходится отвечать вопросом на вопрос!!! У вас наверно сверхсекретная установка нагрева плохой жидкости!??
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.07.2015 в 11:56.
    ТРМ202 - наверно, минимум.
    Дальше справимся.
    9,928
    Дальше справимся.
    Меньше одного прибора, очень сложно придумать!
  1. Регулировка уровня в емкости
    от ut5egc в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 17:15
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 00:47
  3. подбор оборудования для регулирования температуры
    от kkz.energo@mail.ru в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 11:17
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 23:24
