Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Нет связи СПК107 с ОРС-сервером
    По умолчанию Нет связи СПК107 с ОРС-сервером
    Коллеги, добрый вечер!
    В нашем проекте отсутствует обмен между СПК107 (который еще без Ethernet-порта) и ОРС-сервером. Проблема в том, что объект от нас в трех тысячах километров, и непосредственно на нем связи нет, т.е. по удаленке не подключишься. Приходится местному инженеру говорить что делать, потом он присылает ответ. Ну и пока что никак не удается победить проблему. Скриншоты ОРС-сервера, проект СПК и конфигурация ОРС прилагаются. Прошу посмотреть, может мы что-то не так в проекте сделали. Связь СПК с МВ110 присутствует и нормально работает, данные на экран выводятся.
    13,943
    1. В конфигурации OPC настройки порта 115000-8-N-1, в проекте СПК - 9600-8-E-1.
    2. В проекте СПК неправильно указаны идентификаторы COM-портов. В старых СПК для COM1 нужно задавать идентификатор 2, а для COM2 - 3.
    У вас для слэйва СПК указан ID = 1 - такого вообще нету.
    3. Рекомендую в конфигураторе СПК проверить, что порт переключен в режим RS-485 (а не RS-232).
    Спасибо! Что-то я не внимательно проверил свой проект. Отправил соответствующие инструкции местному инженеру.
  1. восстановление связи по modbus СПК107
    от Сомов Илья в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.06.2023, 04:26
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.07.2021, 12:53
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.03.2020, 23:21
  4. СПК107 проблема связи по СОМ-порту
    от vlalys в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 08:25
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 18:54
