Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ПЛК73 работа в режиме слейв
    По умолчанию ПЛК73 работа в режиме слейв
    Не могли бы уважаемые форумчане подсказать как организовать работу ПЛК73 (2 порта RS 485) в режиме слейв.
    СОМ 0 - у меня работает как мастер Modbus RTU
    СОМ 1 - хочу организовать как Slave, примеров не нашел на других контрроллерах ModBus в конфигурации вроде настраивается.
    PS Порекомендуйте нормальный ПИД регулятор, тот который в pid_reg2 какойто непонятный то работает то замирает.
    Номера регистров для Slave задаете в конфигурации параметров. Для фиксированных они заданы производителем.
    Прочитайте про групповое чтение, оно специфическое.
    Нормальный PID - стандартный из util.lib
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,192
    .... подрезали
    Пользовательское групповое частично решается через строки (до 16 байт).
    Последний раз редактировалось Валенок; 12.03.2015 в 18:53.
    Не совсем понятно,
    1. Как сконфигурировать порт и присвоить контроллеру адрес.
    2. Как задать номера регистров для Slave в конфигурации параметров?
    вот так у меня выглядит конфигуратор, дальше что делать? плз)))
    Как то так
    • Тип файла: png port.PNG (22.8 Кб, Просмотров: 93)
    • Тип файла: png Address.PNG (27.0 Кб, Просмотров: 96)
    Тоесть с первой миниатюры я понял что адрес прибора в сети будет 15? а диапазон от 0 до 2048 для запутки?
    А переменные надо назначать в сабменю и там их регистр и прописывать?
    Программно ничего не надо делать?
    1. 2048 - для протокола ОВЕН, расширенный режим.
    2. Именно в сабменю.
    3. Ничего не надо. Единственно, групповое чтение делается по другим адресам, прочтите руководство.
    Руководство читал, не понял, может не то руководство читал)
    Но спасибо за ответы, понял куда бежать.
    Естественно "Руководство по программированию". Где то в конце.
    Спасибо, чтото проглядел стр 81,82
  1. Работа ПЧВ в векторном режиме
    от PterMeh в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 17:50
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.07.2010, 19:44
  3. сп270-т не отвечает в режиме слейв
    от БДВ в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 13:18
  4. P––2 — работа в режиме защиты от превышения темпе
    от Котельщик в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 12:37
