Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Управление ДПТ при помощи твердотельных реле
    По умолчанию Управление ДПТ при помощи твердотельных реле
    Как будет себя вести ТТР на коммутируемый АС ток при коммутации DC тока
    Ничего хорошего точно не будет.
    Глупый вопрос. Тиристоры на коммутации DC тока? Никак.
    См. в каталоге реле серии HD-xx25.DD3 для коммутации цепей постоянного тока.
    Подскажите, что можно использовать в качестве силовых ключей для управления двигателем постоянного тока на 24В 100А в режиме ШИМ
    Читаем принцип работы тиристора.
    MOSFET - транзисторы с низким падением напряжения на них.
    9,968
    Разве это может быть непонятным: тиристор(симистор) должен открыться и закрыться при снятии питающего напряжения, на переменном напряжении он закрывается при прохождении напряжения через ноль! Про управляемые тиристоры умолчу, так как их нет в ТТР для АС!
    можно только в том случае, если постоянка выправлена мостом или диодом, короче пульсирующая должна быть от 0 до максимума.
    Не постоянка, а переменка.
    Если конечно dU/dT не остановит...
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 09:20
  2. ручное управление трм 151 при помощи плк
    от Михаил_А в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 19.01.2012, 10:04
  3. Регулятор мощности ТЭНов на твердотельных реле
    от олег22 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 08:13
  4. регулировка температуры в печи при помощи трм148.
    от d_y в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.03.2010, 09:36
  5. регулирование температуры отжига при помощи буст2
    от ivanigoriljin в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 17:08
