Показано с 1 по 6 из 6
Тема: modbus univ opc server не правильно выдает сигнал на плк160
    По умолчанию modbus univ opc server не правильно выдает сигнал на плк160
    modbus univ opc server не правильно выдает сигнал на плк160 подаю сигнал на
    по документаций не правильно работает modbus univ opc server
    Используйте не переменные Byte, а переменную Word. Это позволит вам обойти данную проблему и сэкономить лицензионные теги.
    Посмотрите нашу документацию, на странице 23, мы это описали:
    http://www.insat.ru/products/Univers...en_PLC_1xx.pdf
    Вы мне предлагаете переписать программу в codesys все bool на word значения,но как тогда в примере работает
    Программу переписывать не надо, нужно просто добавить упаковку битов в Word число.
    как это в упаковке битов добавим word в codesys это возможно
    Ваш вопрос непонятен.
    Мы вам написали что нужно сделать - добавить переменную 2 byte (Word). После этого в коде программы используя функциональные блоки Pack и Unpack вы можете получить или записать состояние отдельных бит в данной переменной.
  1. master opc universal modbus server
    от rekbrjaaa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 01.09.2023, 19:34
  2. Цикл опроса Modbus Universal OPC Server
    от Tester в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 11:42
  3. Lectus Modbus OPC/DDE server
    от Иван))) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 11.06.2013, 11:42
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.11.2012, 15:02
  5. OPC-сервер Modbus выдает мусор от ЭП8530М/5
    от kipovskih в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 11:50
