Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПР114+МК1108Д.4Р
    23.02.2010
    263
    Exclamation ПР114+МК1108Д.4Р
    Добрый день! Возможно ли управлять выходами модуля МК110 с помощью ПР114, модуль МИ485 есть. На ПР114 не хватает релейных выходов.
    ПР110/114 не может выполнять функцию мастера сети, соответственно настроить работу прибора с модулями расширения невозможно.
    20.11.2011
    2,552
    Если вам не важно быстродействие, то можно объединить два ПР114 по двухпроводной линии, через макросы приёма и передачи данных.
    23.02.2010
    263
    понятно.....
    23.02.2010
    263
    хорошо, альтернативу нашел. пр114 имеет аналоговые выхода "И", т.е. 4-20 мА, у МК1108ДН.4Р на входе максимальный ток лог. "0" равен 1,5мА, лог. "1" 4,5мА. как насчет ограничения тока внешним резистором, и использование аналоговых выходов у пр114, к котором подключен мк110 и настроена логика работы ВЭ по схеме "ИЛИ".
  1. МК110-8ДН.4Р
    от Qween в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.05.2015, 11:56
  2. Помогите с ПР114
    от Rusgo в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.07.2014, 12:29
  3. ПР114+ПЧВ101
    от AlexDS в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 09:33
  4. ТНП+ПР114
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 15:19
  5. Target пр114
    от Severx в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.03.2014, 10:43
