Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ПР110 - возможно ли создать аналог Импульсного реле
    По умолчанию ПР110 - возможно ли создать аналог Импульсного реле
    Здравствуйте!
    Для реализации проекта управления освещением из нескольких мест (проходные выключатели) не смог выяснить в
    OWEN Logic Руководство пользователя (не смог найти ответ) для :
    Возможно ли создать аналог Импульсного реле с использованием только одного входа?
    Алгоритм простой - нажал на кнопку (сухой контакт на входе) - реле (выход) включилось, нажал второй раз на ту же кнопку - реле выключилось и т.д.
    кнопок может быть несколько, параллельно подключенных к одному входу.
    12,153
    ДА уже куча примеров было ,используйте макрос Т-триггера .Зачем плодить новые темы ,что бы потом найти не чего нельзя было
    9,738
    Цитата Сообщение от Aleks73 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Достаточно инверсный выход Д-триггера соединить во входом данных, чтобы получить Т-триггер(по-вашему импульсное реле)! И каждый импульс на счётном входе будет менять состояние триггера на противоположное!!!
    Большое спасибо за ответы. детальное изучение (повторение 20-ти летней давности уроков) помогло.
    Мне сказали что в этом варианте нужны элементы подавления дребезга контактов при нажатии на кнопку..?
    разобрался, благодарю, за 20 лет всё позабыл...
    9,738
    Достаточно настроить фильтрацию дискретного входа! Считаю, что в ПР110 сложней добиться эффекта дребезга контактов(иногда используется), чем его подавить(когда он нежелателен)! Боюсь у Вас не возникнет такой проблемы, не то устройство(ПР110)!!!
    У меня уже год работают три ПР110 в качестве импульсных реле для освещения дома.
    Сделал себе макрос (на картинке)
    Для подавления дребезга контактов я использовал "Детектор переднего фронта"
    I1 - триггерный вход
    I2 - отключающий вход - для реализации функции отключения всего, что светиться
    9,738
    Не хотел ничего писать, но очень "режет" глаза, странное представление о детекторе переднего фронта!
    А если любопытно, почему Ваш макрос корректно работает, прочтите, что написано выше!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.11.2015 в 17:51.
  1. как создать реле
    от Roman2011 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.03.2012, 08:58
  2. Ответов: 95
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 09:45
  3. аналог-реле
    от Андрей Котенко в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 09:22
  4. Ответов: 110
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 10:43
  5. Можно ли создать сваю библиотеку
    от Димитрий в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 09:34
