Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Гильотина, измерение расстояния.
    По умолчанию Гильотина, измерение расстояния.
    Доброго всем.
    Прошу проконсультировать в плане выбора измерителя расстояния.
    Гильотина, отбил нулевую точку, далее идет отчет заданной длинны, потом отрубание материала.
    Приблизительная длинна отрубаемого материала около 10 метров.
    Из оборудования предполагаю ПЛК 100 + Панель оператора + ПЧ, а вот в плане измерителя длинны теряюсь.
    Что в таких случаях применяют, счетчики, энкодеры или еще чего?
    На форуме много читал много было ругани по поводу не правильной работы ПЛК с энкодерами.
    Если можно, прошу указать модели.
    Бери новый ПЛК110, он с энкодером корректно работает. С ПЛК100 + энкодер могут быть проблемы.
    Вольд про инфу о ПЛК110 благодарю.
    Но мне в первую очередь нужно определится с измерителем, так как с данной областью и близко не соприкасался, то даже не знаю на, что в первую очередь обращать внимание.
    Чтобы выбрать энкодер надо знать с какой точностью требуется мерить длину. Также надо знать кинематическую схему механических передач.
    Последний раз редактировалось Вольд; 17.03.2015 в 18:37.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    ставят энкодер с измерительным колесом.
    Как правило достаточно быстрого счетчика по одной фазе.
    Но если хотите можно и модуль энкодера использовать.
    Обычно это требуется если при рубе применяют небольшой отвод листа назад.
    Измерительно колесо, есть готовые решения, или необходимо изготавливать?
    Если можно порекомендуйте модели, чтобы быть уверенным, что по не знаю не столкнусь с экземпляром, с проблемами совместимости с Овен ПЛК.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    попробуйте набрать в поисковике.... все есть
    любой энкодер на 24в
    12,151
    какая скорость движения материала?
    Скорость, пока точно не знаю, не думаю, что быстрая.
    12,151
    Ответ не правильный .От этого зависит выбор оборудования ..Для черепахи 1м.сек очень быстро ,а кенгуру медленно .Нужны конкретные цифры ,а не ощущения...Это технический форум ,а не писателей фантастов ...
  1. Измерение мощности...
    от L.Ch. в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 12:13
  2. измерение давления
    от dyst в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 10:49
  3. измерение вакуума
    от ALi в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 26.03.2011, 22:38
  4. измерение давления
    от AntoNechayuk в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 16:28
  5. Измерение сопративления
    от Den в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.10.2008, 12:01
