Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Ошибка при переносе преокта на другой комп
    По умолчанию Ошибка при переносе преокта на другой комп
    Пытаюсь запустить проект на другом компе. Все библиотеки вроде подключены. Но возникает следующая ошибка
    • Тип файла: jpg error.jpg (292.1 Кб, Просмотров: 38)
    Для переноса проекта с одного ПК на другой в CODESYS 3,5 используйте формат ProjectArchive. Сохранить проект в качестве архива проекта можно в меню файл.
    А судя по скриншету у вас возникает программное исключение. Где-то у Вас косячек.
    Возвращаясь к теме, данная ошибка возникает, когда запускаю проект в режиме эмуляции. Когда в обычном режиме, то все запускается нормально.
    Попробуйте удалить данную библиотеку, а затем добавить ее заново.
    Затем Очистить все, Перекомпиляция.
    Оказывается, проблема в том, что трассировка в режиме эмуляции не идет, поэтому и выдает ошибку.
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 11.11.2024, 09:31
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 17:19
  3. ТРМ138 вытащить по Etнernet на комп
    от Polluks в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 13:07
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 18:44
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 08:15
